价值50元的回复--关于运放的特殊电路
1119|19
 楼主| xukun977 发表于 2021-1-7 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖地址如下,至今无人回复:
https://bbs.21ic.com/icview-3062850-1-1.html
贴中的电路图如下:
这个电路的原理简图:
以极其有限的学识来解读这图,犯疑了。  发表于 2021-1-8 18:14
才50(就算是美元好不)块钱,那岂不就比 维修工的 诊金或车马费 还不如?!  发表于 2021-1-8 17:56
@HWM :你说的是21血糖吧?全都是抄教材,分文不值!  发表于 2021-1-7 13:10
HWM
分文不值!  发表于 2021-1-7 12:44
 楼主| xukun977 发表于 2021-1-7 12:37 | 显示全部楼层
这种基于GIC的带通滤波器分析方法,以前详细说明过了=^
https://bbs.21ic.com/icview-2949360-1-1.html
 楼主| xukun977 发表于 2021-1-7 13:16 | 显示全部楼层
这个电路在低频段,或者是不考虑反馈电容,只考虑下图:
这个电路就是在普通的同相放大器基础上,加入了二阶有源补偿,适用于对相位精度要求高的场合。
电路看着简单,但是数学证明有点繁琐,至少要考虑3阶的情形
hk6108 发表于 2021-1-7 23:50 | 显示全部楼层
┅→U5C_8→R68→U5D_12(⊕)→U5D_14→R73→U5C_10(⊕)→U5C_8→┅
@king5555 : 不得要领,谷歌百度,输入这词儿 都得不到相关资讯!  发表于 2021-1-8 16:58
hk6108 发表于 2021-1-8 17:39 | 显示全部楼层
里奥纳多电感,
是需要用到 正反馈 的?!
这 正反馈,须取其 负阻,不光是 稳态。  发表于 2021-1-13 18:27
100kΩ ,对于 压控型 运放的输入端而言 还是近似于导线吧?!  发表于 2021-1-8 17:45
hk6108 发表于 2021-1-8 23:00 | 显示全部楼层
里奥纳多电感,
是需要用到 正反馈 的?!
那个 C76 ,让我想起几年前,有一道帖子讲的是 正反馈系统的 不稳定平衡点。
hk6108 发表于 2021-1-13 16:48 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-1-8 21:47
本帖只值50,板凳的连结值500以上:https://bbs.21ic.com/icview-2949360-1-1.html
由 5楼 开始,步进式讲解,那些图的版路也比这帖里的好懂。
hk6108 发表于 2021-1-13 17:55 | 显示全部楼层
模拟电感的骨干架构,只能模拟感抗,没有贮能效用,
做 buck 可以,做 boost 就不行了,除非加个 自举电容。
hk6108 发表于 2021-1-15 15:48 | 显示全部楼层
行家眼中的价值,跟门外汉当然不一样,
对我这菜鸟而言,能把课本或科普刊物内容解释清楚的资讯,对我的进步有功的,就有用。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
