请教:可控硅触发脉冲宽度的问题?
9523|9
 楼主| irico 发表于 2009-4-28 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的硅有两种:SanRex&nbsp;T4E8F,SanRex&nbsp;T8C8F2分别是4A的硅和8A的硅,工作在四象限,如果用脉冲去触发的话,脉冲宽度多宽比较可靠的能打通硅?2ms是否够了?<br />谢谢!
xzl 发表于 2009-4-28 11:03 | 显示全部楼层
查产品数据手册
太宽---功耗过大<br />太窄---导通不可靠
 楼主| irico 发表于 2009-4-28 11:16 | 显示全部楼层
惭愧呀,小弟很菜,规格书上没看出有这一个指标。
小弟很菜,规格书上没看出有这一个指标。
chunyang 发表于 2009-4-28 11:35 | 显示全部楼层
楼上去看器件手册中IGT的有关参数和曲线图
IGT是触发电流的意思。
 楼主| irico 发表于 2009-4-28 12:19 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙!
谢谢大家的帮忙!
maychang 发表于 2009-4-28 15:50 | 显示全部楼层
2ms,一般是足够了
几十us仍未导通,则应考虑触发电压和电流够不够。
 楼主| irico 发表于 2009-4-28 17:35 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的讲解,我正准备用2ms来做,但有些不确定。
谢谢各位前辈的讲解,我正准备用2ms来做,但有些不确定,所以上来问问大家。以前用4ms没出过问题。
李冬发 发表于 2009-4-29 22:40 | 显示全部楼层
哪需要这么宽?!
qianlong30 发表于 2009-5-1 21:21 | 显示全部楼层
re
我想知道,怎样确定可控硅工作在几象限?
ztb 发表于 2022-6-6 15:55 | 显示全部楼层
可控硅驱动感性负载最忌在电压过0点触发!特别是变压器负载,将出现最大尖峰电流。如果是纯电感在90度触发尖峰电流最小,这时电流波形为正弦波。实际应用中都是带阻性的,所以要获得最佳波形触发角要适度提前。
