[技术问答] HC32F460 的ADC如何在系统时钟为200Mhz的情况下,配置成60Mh转换频率
1479|2
 楼主| buzhang1915 发表于 2021-1-7 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方给的例程倒是有60Mhz的,但是系统时钟也是60M的了,还有一些例程是把系统时钟配置成168Mhz,然后把PCKLK2和PCLK4分别作为ADC转换频率和ADC逻辑频率。
我现在是把系统时钟设为200M(MPLL),然后看到PCLK4可以选UPLL,所以就把UPLL配置成240M,然后分频四分频UPLLR(60M),把UPLLR作为AD/TRNG的时钟源,但是程序上电后跑飞了,跑到一个调试串口那里了
caigang13 发表于 2021-1-7 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
那说明配置有问题
martinhu 发表于 2021-1-8 15:59 | 显示全部楼层
MPLL200M的话,flash waitcycle得是5,而且在切换PLL时钟之前,PWC里面得调用一个函数,跑高性能模式。
