[资料干货] LCD液晶屏控制方案
862|1
 楼主| Evan_ic 发表于 2021-1-7 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创#
RAiO芯片提供LCD液晶屏控制解决方案,具有低功耗、高稳定性等特征,对MCU要求很低,可支持3/4 SPI、IIC、8/16bit并口通讯,即使低端的51单片机也可实现炫酷的显示效果(MCU主要用于传送指令,RAiO芯片主要处理显示动作)。
由于控制简单、且稳定性高,广泛用于工控、电力、医疗、安防、车载等领域。可支援现阶段市面上基本所有分辨率的液晶显示屏(320*240、480*320、480*272、640*480、800*480、800*600、1024*600、1024*768、1280*800、1366*768),目前可直接支持TTL、LVDS两种屏接口的屏。
TTL接口(以下均内带SDRAM):
     1、RA8871M--480*320及以下小尺寸屏
     2、RA8873M--800*480及以下中尺寸屏
     3、RA8876M--2048*2048及以下分辨率屏
     4、RA8889M--1366*800以下,且支持AVI视频格式以及JPG格式
LVDS接口:
     RA8877--1366*768以下,需外挂SDRAM
RA8889M特性
1内建128Mb SDRAM
、主控端接口
  支持 8080/68008/16-bit 异步并列接口、支持串  行主控端 接口, IIC, 3/4-wire SPI
  对于图像数据写入支持镜像与旋转的功能
3、输入显示数据格式
  1bpp/8bpp/16bpp/24bpp
4、支持多种屏幕分辨率
  支持屏幕分辨率最大可达 1366x800x16/18/24bitLCD
5、媒体解码单元MDU
  自动分辨 JPEG,BMP 和 AVI 格式。支持 AVI(motion JPEG)    视频显示
6、区块传输引擎 BTE
7、几何绘图引擎
  支持画点、线、曲线、圆、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形
8、SPI主接口
  1)支持集通字库芯片
  2)DMA功能,支持外部串行闪存 (serial flash) 数据复制至图  框缓冲区,支持flashSingle/Dual/Quad mode
  3)一般主SPI功能,支持对外挂FLASH烧写
  4)IDEC功能,外部串行闪存 (serial flash) 数据透過 MDU 至  图框缓冲区
9、脉宽调制与定时器
10、按键接口
  支持5x5矩阵键盘
11、省电模式:待机、休眠、睡眠模式
12、复位
  接受外部硬件复位  软件命令复位
13、电源
  I/O电压: 3.3V +/- 0.3V,内建 1.2V LDO for core power
14、工作温度
  -40 ̊C至 85̊C
15、封装
LQFP-100
RAiO DEMO视频链接: https://i.youku.com/i/UMTk1NTk3NzEwNA==?spm=a2hzp.8244740.0.0  发表于 2021-1-7 16:21
