工作中遇到问题,请教一个恒流源电路!
2913|11
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-2-10 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,左边的光耦上连了一个恒流源,这个电路是属于相机内部的,4,5脚作为触发信号的输入引脚。我在5脚接了12V的正电压,4脚外接了一个2.35K的电阻,一上电,相机就重启了。猜测是相机保护。
请问4,5脚如何才能正确的提供这个触发信号?
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-2-10 21:14 | 显示全部楼层
没人懂吗?呼叫版主!!呼叫maychang老爷子!
lymex 发表于 2012-2-10 22:34 | 显示全部楼层
是4、5脚左边的部分是相机内部的?还是整个电路都是?
左边的恒流源,属于灌电流的?还是吸电流的?
4脚外接了一个2.35K的电阻,电路上不是接地的吗?
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-2-10 22:38 | 显示全部楼层
connector和左边的那部分,都是相机内部的,connector右边的,是相机外部的参考连接图。
我是在4脚接了2.3K的电阻,电路另一端加到地上,5脚给了12V的电源,相机重启。
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-2-11 09:50 | 显示全部楼层
这个得顶起啊
lymex 发表于 2012-2-11 10:08 | 显示全部楼层
你先测试一下相机接口的开路电压。如果有电压的话,可能只需直接接光耦即可,无需接电源或电阻。
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-2-11 11:43 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2012-2-11 11:55 | 显示全部楼层
那加上12V可能也太大了,改5V试试。
ocon 发表于 2012-2-11 14:36 | 显示全部楼层
有可能是相机电源地和你的外部电源地之间电压差太高,形成某种回路造成相机电源不稳,外接的电源可以用电池替代试试看。
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-2-11 17:18 | 显示全部楼层
我还是觉得这个电路连接有问题。不应该这样连。
rollin312018 发表于 2012-2-11 19:22 | 显示全部楼层
上啦!這樣就行了..
拉高後..會有號進入的
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-2-13 11:16 | 显示全部楼层
不是的。
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
