[STM32F1] 怎么看IAR编译后产生了多少code,用了多少RAM啊?
859|21
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-7 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
zwll 发表于 2021-1-7 21:26 | 显示全部楼层
project->option->linker->list->generate linker listing
把module summary勾上, 在工程窗口Output处就可以看到有个文件生成了
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-7 21:30 | 显示全部楼层
运行后根本没有这些输出,按道理应该都有才对~
stly 发表于 2021-1-7 21:33 | 显示全部楼层
在build消息框内右击,选择option,再把build显示模式改成 all 即可
dingy 发表于 2021-1-7 21:37 | 显示全部楼层
Tools->option->messages  show build messages设置成all
这样可以在编译后看到用了多少个RAM多少code,中间每个文件使用情况也可以看得到
chuxh 发表于 2021-1-7 21:40 | 显示全部楼层
juventus9554 发表于 2021-1-7 21:47 | 显示全部楼层
编译成功后,显示Program Size: data=   xdata= code=
pengf 发表于 2021-1-7 21:50 | 显示全部楼层
这个对你的代码有什么影响?
juventus9554 发表于 2021-1-7 21:53 | 显示全部楼层
这个都会在输出那栏显示的。
renyaq 发表于 2021-1-7 21:57 | 显示全部楼层
这个在编译结果就能输出的吧
juventus9554 发表于 2021-1-7 22:01 | 显示全部楼层
建议楼主换其他的编译器吧。
supernan 发表于 2021-1-7 22:08 | 显示全部楼层
只要不是内存泄漏,一般没有问题。
wenfen 发表于 2021-1-7 22:14 | 显示全部楼层
一般编译后会给出信息的。
juventus9554 发表于 2021-1-7 22:22 | 显示全部楼层
我记得构建完目标代码时候,下面会出个说明,文件大小,占用各种存储空间大小。
xxrs 发表于 2021-1-7 22:27 | 显示全部楼层
设置的显示所有就行了
xxmmi 发表于 2021-1-7 22:33 | 显示全部楼层
可以看 设置一下就好了
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-1-7 22:55 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
wowu 发表于 2021-2-3 16:03 | 显示全部楼层
下边有信息报送
xiaoqizi 发表于 2021-2-3 16:04 | 显示全部楼层
说明你把消息框关掉了啊
木木guainv 发表于 2021-2-3 16:20 | 显示全部楼层
编译之后在界面的左下角有信息
