[STM32F1] 用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去.
1554|22
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-1-7 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
dingy 发表于 2021-1-7 22:09 | 显示全部楼层
难道是因为电压低引起的?
pengf 发表于 2021-1-7 22:14 | 显示全部楼层
楼主有多少全局变量需要初始化?
renyaq 发表于 2021-1-7 22:22 | 显示全部楼层
应是cstart的执行时间过长,导致没有执行到关看门狗的语句是,看门狗已经溢出了。
gongche 发表于 2021-1-7 22:27 | 显示全部楼层
先把变量设置成_no_init,做个测试看看是否是这个原因
wenfen 发表于 2021-1-7 22:33 | 显示全部楼层
这个硬件存在问题,查看一下信号。
chuxh 发表于 2021-1-7 22:55 | 显示全部楼层
这个没遇到  说实话  感觉应该是看门狗问题或者是nRF24L01本身的高频干扰
huwr 发表于 2021-1-7 23:00 | 显示全部楼层
检查你的代码是不是有风险,比如堆栈溢出
huanghuac 发表于 2021-1-7 23:07 | 显示全部楼层
可以看程序入口是从哪里执行,还是开始执行就复位。
happy_10 发表于 2021-1-7 23:13 | 显示全部楼层
检查RST引脚是否有变化。
langgq 发表于 2021-1-7 23:17 | 显示全部楼层
中断无法进入就是中断配置程序有问题。
wangpe 发表于 2021-1-7 23:18 | 显示全部楼层
防止形参带0进来,由于先自减而变成了延时65535。
gongche 发表于 2021-1-7 23:21 | 显示全部楼层
you个复位相关的寄存器,可以看看是什么引起的复位
happy_10 发表于 2021-1-7 23:29 | 显示全部楼层
供电有问题吗
xxrs 发表于 2021-1-7 23:33 | 显示全部楼层
关掉看门狗试试
juventus9554 发表于 2021-1-7 23:37 | 显示全部楼层
首先确认在哪里复位
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-1-7 23:40 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
木木guainv 发表于 2021-2-3 20:48 | 显示全部楼层
在什么地方复位呢
磨砂 发表于 2021-2-3 20:49 | 显示全部楼层
开启看门狗了吗
晓伍 发表于 2021-2-3 20:51 | 显示全部楼层
禁止使能看门狗
