[应用相关] STM32垂直应用挑战第八周+STM32 LoRa
898|5
 楼主| 贵港梁朝伟 发表于 2021-1-7 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32垂直应用挑战第八周+STM32 LoRa学习链接:https://www.stmcu.com.cn/ecosystem/app/Wireless_LoRa
1、物联网应用中的无线技术有多种,可组成局域网或广域网。组成局域网的无线技术主要有2.4GHz的WiFi,蓝牙、Zigbee等,组成广域网的无线技术主要有2G/3G/4G等。这些无线技术,优缺点非常明显,可如下图总结。在低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWAN)产生之前,似乎远距离和低功耗两者之间只能二选一。当采用LPWAN技术之后,设计人员可做到两者都兼顾,最大程度地实现更长距离通信与更低功耗,同时还可节省额外的中继器成本。
LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。目前,LoRa 主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。
STM32作为LoRa应用中的主控单元和通信单元, 能够以一种完全开放的方式确保采用 LoRaWAN® 或任何其它合适协议,以实现无线应用灵活性, 可满足工业和消费物联网 (IoT) 中各种低功耗广域网 (LPWAN) 无线应用的需求。
LoRa的报文分为上行和下行。上行是从传感器到LoRa网关的,下行是LoRa网关到传感器的,仅仅作为回复。
上图是上行报文,包括一个前导码,包头和包头的CRC值,后面是数据,最后是CRC校验。
2、LORA的实际应用
智慧农业
温湿度、二氧化碳、盐碱度等传感器的应用对于农业提高产量、减少水资源的消耗等有重要的意义,而这些数据指标短时间内不会产生明显变化,数据量小且对实时性的要求不高,因此LoRa无疑是最佳选择。
智慧建筑
对于建筑的改造,加入温湿度、安全、有害气体、水流监测等传感器并且定时的将监测的信息上传,方便了管理者的监管同时更方便了用户。通常来说,这些传感器的通信不需要特别频繁或者保证特别好的服务质量,同时便携式的家庭式网关便可以满足需要,所以该场景LoRa是比较合适的选择。
自动化制造
在自动化工业生产环境中,大量的智能技术得到应用,各种信息数据在网络中进行交汇,因此所选网络的特性直接关乎生产计划的执行质量。一些场景需要低成本的传感器配以低功耗和长寿命的电池来追踪设备、监控状态,这时LoRa便是合理的选择。
智慧物流
物流行业涉及的地域范围非常广阔,因此在选择网络时首选考虑的是低投入与高工作寿命。为了能够跟踪卡板以及确定货物的位置与状态,货运公司需要的是参与整个物流过程的设施均处于网络覆盖下,那么不仅要求网络节点足够经济性以便于大范围铺设,而且拥有机动性使其可以安装在运输工具上作为一个移动网关。LoRa低成本,高电池寿命,高机动性,以及在高速移动时通信的稳定性使得其能够在智能物流领域独领风骚。
学习体会:使用LoRa技术我们能够以低发射功率获得更广的传输范围和距离,这种低功耗广域技术正是我们所需的。相比于NB-IOT,LoRa目前更为便宜和成熟一些,但这个GAP应该在1-2年就会被超越。应用上因为运营商对于NB-IOT的定价还不清楚,也还不能断言。但对于节点相对密集的场景,如楼宇、广场因为每个节点不需要单独拥有运营商SIM并付费,使得LoRa在这种场景下的应用还是具有一定优势的。
DM00660594-.pdf
3.06 MB, 下载次数: 2
尼罗河L 发表于 2021-1-7 22:53 | 显示全部楼层
M2M的连接方式虽然看起来生活中很少用但是应用还是很广泛
串联烧烤 发表于 2021-1-7 23:06 | 显示全部楼层
本来是想来学一下zigbee的结果这周不讲
konodioda 发表于 2021-1-8 23:30 | 显示全部楼层
长距离还是很有优势的 短距离并不是成本最低的方案
凯复Kane 发表于 2021-1-8 23:46 | 显示全部楼层
我更多会选择WB因为长距离没有什么需求
yangjiaxu 发表于 2021-1-9 10:46 | 显示全部楼层
lora现在和蓝牙mesh比 那个应用好一些啊
