[STM32F4] F4 HAL库USB 多包数据传输
1114|22
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-7 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要用STM32F429通过USB上传一张2-3Mbyte图片,根据HID的例程修改,通过USBD_CUSTOM_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, data_to_send, 64)函数每次上传64个字节一个包一个包地传。找到的例程基本就是用这个发送函数发送一个小于64字节的包。如果单独这样一个包一个包地循环发送,丢包会很严重,如果每个包发送中间加1ms的延时,则不会丢包。
chenjunt 发表于 2021-1-7 23:06 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-7 23:13 | 显示全部楼层
传送效率大受影响
langgq 发表于 2021-1-7 23:17 | 显示全部楼层
每一个包发送完成后会产生一个中断,函数进入EP1_IN_Callback回调函数在里面加一个标志位
zhanglli 发表于 2021-1-7 23:21 | 显示全部楼层
HAL库里面没有找到相应的回调函数
xxrs 发表于 2021-1-7 23:29 | 显示全部楼层
每一个包发送前去判断是否收到主机发送的IN 令牌
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-7 23:32 | 显示全部楼层
但我尝试在每次发包前去判断OTG_FS_DIEPINT1寄存器的ITTXFE位,也没有什么效果
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-7 23:36 | 显示全部楼层
请教下有用过HAL库做过USB多包传输的朋友。
dingy 发表于 2021-1-7 23:40 | 显示全部楼层
看看可不可以将包容量变大
llljh 发表于 2021-1-7 23:46 | 显示全部楼层
每个包发送完是不是有个标志位,你通过这个标志位控制。
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-7 23:49 | 显示全部楼层
就是在一直找这个标志位哈,测试了OTG_HS_DIEPINT1寄存器的ITTXFE(Bit 4 ITTXFE: IN token received when TxFIFO is empty
Applies to non-periodic IN endpoints only.
Indicates that an IN token was received when the associated TxFIFO (periodic/non-periodic)
was empty. This interrupt is asserted on the endpoint for which the IN token was received.). 就是在每一次发送前确保这个ITTXFE置1,用BUS HOUND仍然丢包严重。
zwll 发表于 2021-1-7 23:53 | 显示全部楼层
需要通过bulk传输的方式
renyaq 发表于 2021-1-7 23:56 | 显示全部楼层
HID默认用中断传输,每一次主机过来轮询最快也要1ms
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-11 20:40 | 显示全部楼层
采用CDC(虚拟串口)传输。实测也确实达到了860KB/s.
pengf 发表于 2021-1-11 20:46 | 显示全部楼层
自定义USB设备类+WinUSB做驱动,想怎么传输就怎么传输
pangb 发表于 2021-1-11 20:49 | 显示全部楼层
每包的容量是有上限的吧?
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-11 20:53 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
木木guainv 发表于 2021-2-3 20:48 | 显示全部楼层
每次发包之间延时一下
磨砂 发表于 2021-2-3 20:50 | 显示全部楼层
只少一个字节的发送回丢包吗
晓伍 发表于 2021-2-3 20:52 | 显示全部楼层
按理说64字节不多
