有没有用mcc生成can模块成功的?
1037|15
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-7 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有用mcc生成can模块成功的?
guoyt 发表于 2021-1-7 23:14 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-7 23:19 | 显示全部楼层
我看了我用mcc生成的can初始化函数,只把波特率生成了,屏蔽寄存器和我设置的还不一样。其它的发送接收寄存器都没设置。
xxrs 发表于 2021-1-7 23:25 | 显示全部楼层
屏蔽寄存器可以根据你自己的情况来设定
xxmmi 发表于 2021-1-7 23:30 | 显示全部楼层
这就要看你的要求了!
tian111 发表于 2021-1-7 23:34 | 显示全部楼层
MCC还是很方便的!
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-7 23:37 | 显示全部楼层
你能生成can通信模块吗。
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-7 23:41 | 显示全部楼层
我生成的有问题。在mcc下看寄存器值都设置了,但生成的初始化函数里都没设置
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-7 23:47 | 显示全部楼层
目前我是自己写了个初始化函数。
guoyt 发表于 2021-1-7 23:50 | 显示全部楼层
我的初始化后的函数没有发现什么异常。
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-7 23:54 | 显示全部楼层
然后,在生产的函数中加了一些我想要的代码就可以啦!
xxrs 发表于 2021-1-7 23:57 | 显示全部楼层
你说的这个现象,还没有遇到过!也有可能是最近用这个东西比较少的原因。
stly 发表于 2021-1-11 20:42 | 显示全部楼层
以前用的MCC生成代码时,出现过配置里的参数跟生成的代码不一致的现象,MCC还存在些许问题,有些需要自己手工更改
renyaq 发表于 2021-1-11 20:47 | 显示全部楼层
您好,用MCC生成CAN通信模块时,提示不支持CAN模块,但是我选择的dsPIC33CH系列单片机确实是有CAN模块的,您之前遇到过吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-11 20:51 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
wahahaheihei 发表于 2021-1-11 22:16 | 显示全部楼层
没用过CAN这个功能。
