[STM32F1] 用软件仿真时,不能进入中断
835|25
 楼主| pengf 发表于 2021-1-7 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
但是下载到目标板上却能正常显示。是不是软件仿真的问题?
liuzaiy 发表于 2021-1-7 23:50 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| pengf 发表于 2021-1-7 23:53 | 显示全部楼层
void TIMERA_Init(void)                                   //UP模式计数,计数周期为CCR0+1
  TACTL |= TASSEL1 + TACLR + ID0 + ID1 + MC0 + TAIE;     //SMCLK做时钟源,8分频,增加计数模式,开中断
  TACCR0 = 9999;                                         //CCR0=9999,10ms中断一次
//             TIMERA中断服务程序,需要判断中断类型
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)                                  //需要判断中断的类型
  case 2:break;
  case 4:break;
  case 10:Count++;break;                         //设置标志位Flag
  if(Count==100)                                 //100次为1秒
    Second++;
    Count=0;
  while(Second>99)Second=0;                       //最大计数99秒
juventus9554 发表于 2021-1-7 23:56 | 显示全部楼层
中断里面 不是还要CCR0继续加上一个数吗?
juventus9554 发表于 2021-1-11 20:40 | 显示全部楼层
参考手册说这点了么?我没有找到。
juventus9554 发表于 2021-1-11 20:46 | 显示全部楼层
问题是软件仿真时进不到中断,而下载到目标机上却达到预期的效果了。
yinxiangh 发表于 2021-1-11 20:50 | 显示全部楼层
应该是软件仿真问题  你换一款仿真器试一下
chenjunt 发表于 2021-1-11 20:53 | 显示全部楼层
应该是你的仿真器有问题,仿真就只是看个大概,跑板子才是硬道理
chenjunt 发表于 2021-1-11 20:59 | 显示全部楼层
kangzj 发表于 2021-1-11 21:03 | 显示全部楼层
纯粹用软件仿真,是不计数的,所以进不了中断
zyf部长 发表于 2021-1-11 21:06 | 显示全部楼层
软件仿真时,TAR不计数,一直为0.
xxmmi 发表于 2021-1-11 21:10 | 显示全部楼层
仿真器问题,以前我们也碰过这种情况。
xxmmi 发表于 2021-1-11 21:13 | 显示全部楼层
这个也不好判断是否正常啊
gongche 发表于 2021-1-11 21:15 | 显示全部楼层
应该是仿真器的问题吧。
dingy 发表于 2021-1-11 21:18 | 显示全部楼层
修改变量的数值 满足中断触发的条件才可以
supernan 发表于 2021-1-11 21:22 | 显示全部楼层
可能仿真器不支持吧。
spark周 发表于 2021-1-11 21:25 | 显示全部楼层
有不少功能,仿真没法做到。
ousj 发表于 2021-1-11 21:27 | 显示全部楼层
纯软件仿真和硬件不会完全一样的
llia 发表于 2021-1-11 21:30 | 显示全部楼层
请教下 如何用软件仿真
 楼主| pengf 发表于 2021-1-11 21:32 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
