[技术问答] 问于MS51芯片,在KEIL里,下载仿真的问题
815|3
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-1-8 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:
      我用的是主芯片是:MS51FB9AE。    现在程序在KEIL里编译后,下载仿真时发现一个问题。
       当点了“START/STOP DEBUG SESSION"键后,有的时候指针能自动跳到   void main(void)  函数,然后正常运行。
       但有的时候指针就卡在”?C_STARTUP:     LJMP    STARTUP1“这一行不动了。     如下图
请问是何原因?  如何解决?   (这种指针卡住,不能跳到MAIN()的概率大约有百分之二、三十)
谢谢了!
flycamelaaa 发表于 2021-4-12 10:36 | 显示全部楼层
?C_STARTUP:     LJMP    STARTUP1是芯片复位后执行的第一条语句;执行完这条语句后就会开始执行启动程序;我们debug过程中点了RST也会停在此语句上。再点一下run是否能正常运行?
powerantone 发表于 2021-4-12 10:37 | 显示全部楼层
bug. 新唐的1t 51 没有真正的在线仿真能力 ,是通过软件模拟的 其实是周期性去暂停 ,然后自动恢复运行 这样的方式去实现的所谓的在线仿真
jasontu 发表于 2021-4-13 07:48 | 显示全部楼层
是在线硬件仿真能力 ,没有软件仿真的功能。
楼主的问题,可能是nulink 版本问题建议更新版本
或ice线长,建议nulink至目标晶片的线,短一点。
