[STC单片机] 请问一下大家见过这种奇怪的现象吗?
1141|14
 楼主| guysxpf 发表于 2021-1-8 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, AD, dc, AC, tc
我自己DIY了一个电路板,用德州仪器的“ADC1173”进行ADC转换,下降沿采样。于是我用STC8A的增强型PWM输出2MHz方波给ADC,图2左边那个有点弯曲的下降沿采样正常,但右边那个像悬崖一样笔直的下降沿就完全不能工作。按理来说二者都是方波,应该没有区别的。最奇怪的是,前后两次烧录的程序一个字都没改。也不知道STC8A芯片内部都发生了什么。如图所示:
图1,ADC时序图
图2,单片机波形输出
希望有知道原因的大神解答一下吧,谢谢了
xyz549040622 发表于 2021-1-9 20:04 | 显示全部楼层
我感觉像是你的时间太快导致的,图1的下降沿和图2的上升沿,那个波形反应不过来。还有可能就是你电路板的问题,走线问题导致的,感觉降低一下速度就好了。
 楼主| guysxpf 发表于 2021-1-10 19:21 | 显示全部楼层
我感觉像是你的时间太快导致的,图1的下降沿和图2的上升沿,那个波形反应不过来。还有可能就是你电路板的问 ...
您是说方波时钟边沿太直会导致下游芯片不能工作的么?当时学数电的时候也没有这个说法呀?
ADC1173工作模式是在下降沿采样,我用STC8A的增强型PWM输出2MHz方波给ADC,左边那个有点弯曲的下降沿采样正常,但右边那个像悬崖一样笔直的下降沿就完全不能工作。最奇怪的是,前后两次烧录的程序一个字都没改。也不知道STC8A芯片内部都发生了什么。
xyz549040622 发表于 2021-1-10 22:16 | 显示全部楼层
ADC1173工作 ...
你把频率变1M试一试,我不认为是STC8A芯片内部都发生了什么。还有,你直接IO翻转,不要用PWM。
 楼主| guysxpf 发表于 2021-1-10 22:28 | 显示全部楼层
你把频率变1M试一试,我不认为是STC8A芯片内部都发生了什么。还有,你直接IO翻转,不要用PWM。 ...
之前用软件模拟和芯片时钟输出都正常,但没测波形。就这次出怪事,摸不着头脑。
我先去试试吧,多谢
xyz549040622 发表于 2021-1-10 22:38 | 显示全部楼层
我先去试试吧,多谢 ...
我怀疑有以下两个方面:
1.IO引脚pwm的驱动能力。
2.IO引脚的翻转速度
3.最好是对比数据波形看看。
 楼主| guysxpf 发表于 2021-1-10 23:15 | 显示全部楼层
我怀疑有以下两个方面:
1.IO引脚pwm的驱动能力。
2.IO引脚的翻转速度
好,我明天再去试试。谢谢
 楼主| guysxpf 发表于 2021-1-11 13:21 | 显示全部楼层
我怀疑有以下两个方面:
1.IO引脚pwm的驱动能力。
2.IO引脚的翻转速度
大神您好,我用示波器看了时钟输出软件模拟的两种波形,他们都是有一定斜坡的。唯独这个硬件PWM的边沿是笔直笔直的。而且我又读了一下文档,ADC1173的最大采样频率是20MHz,会不会是因为方便下降沿的下降率太大,导致芯片认为时钟频率超过了最大采样频率,进而不工作呢?
ayb_ice 发表于 2021-1-11 14:46 | 显示全部楼层
大神您好,我用示波器看了时钟输出和软件模拟的两种波形,他们都是有一定斜坡的。唯独这个硬件PWM的边沿 ...
斜率是越大越好
xyz549040622 发表于 2021-1-11 20:39 | 显示全部楼层
笔直的边沿其实是最佳的波形,那个有斜坡的反而是不好的波形。所以怀疑是驱动能力问题,因为确实没有人用PWM给芯片提供时钟的。
 楼主| guysxpf 发表于 2021-1-12 07:06 | 显示全部楼层
笔直的边沿其实是最佳的波形,那个有斜坡的反而是不好的波形。所以怀疑是驱动能力问题,因为确实没有人用 ...
那就有点奇怪了,增强型PWM默认就是推挽输出,驱动能力应该不差。那请问单片机应该如何产生时钟呢?
 楼主| guysxpf 发表于 2021-1-12 07:11 | 显示全部楼层
</这条发错了>
xyz549040622 发表于 2021-1-12 09:46 | 显示全部楼层
单片机都是直接IO模拟,或者用专门的接口,反正我没见过用pwm直接驱动的。
因为有时候IO模拟的速度确实没有pwm速度快,没有深究这个原因。
 楼主| guysxpf 发表于 2021-1-12 10:09 | 显示全部楼层
因为有时候IO模拟的速度确实没 ...
好吧,多谢了
 楼主| guysxpf 发表于 2021-1-12 10:15 | 显示全部楼层
斜率是越大越好
嗯,谢谢提醒
