泡沫板生产房起火,产生的废气有哪些危害?霍尼艾格气...
862|1
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-1-8 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年9月8日12时51分,包头市昆区哈业脑包乡一家工厂着起熊熊大火。据了解,起火的建筑为泡沫板生产厂房,内部主要存储泡沫板、塑料布,同时存有氟利昂气罐5个,煤气罐2个。当火势正处于猛烈燃烧阶段,仓库内储存的2个煤气罐相继发生爆炸,幸好没有造成人员伤亡。
工厂为何会起火?一般工厂起火无非就是以下几个原因:
1、用火不慎(一般指电焊等用火)
2、违章操作(违反工艺规定,这里面很多,比如忘记加水,或加压过大等)
3、电气(短路,过负荷,接触电阻过大等)
4、吸烟和生活用火(冬季取暖,燃放烟花等)
5、雷击和静电
6、化学品管理不善
7、自燃
8、放火
9、其他,比如交通事故撞击,地震,风灾等引起次生火灾等。
我们在生产操作中一定要注意规范操作,时刻警惕。
说起泡沫板生产,我们来了解下泡沫生产会产生什么废气及对人体的危害
泡沫塑料按其柔韧性可分为软质、硬质和处于两者之间的半硬质泡沫塑料。硬质泡沫塑料可做热绝缘材料和隔音材料,管道和容器等的保温材料,漂浮材料及减震包装材料等;软质泡沫塑料主要做衬垫材料,泡沫人造革等。常用的泡沫塑料有聚氨酯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、酚醛泡沫塑料等。
生产可发性聚苯乙烯(泡沫板为可发性聚苯乙烯)生产工艺中,产生含苯乙烯、二甲苯等VOC气体的废气,其中苯乙烯废气为恶臭类污染物。
二甲苯
二甲苯( dimethylbenzene )为无色透明液体了,是苯环上两个氢被甲基取代的产物,存在邻、间、对三种异构体,在工业上,二甲苯即指上述异构体的混合物。二甲苯具刺激性气味、易燃,与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合,在水中不溶。沸点为137~140℃ ,二甲苯毒性低。二甲苯的污染主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶,各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中,还可来自燃料和烟叶的燃烧气体。
危害:
二甲苯具有中等毒性。经皮肤吸收后,对健康的影响远比苯小。若不慎口服了二甲苯或含有二甲苯溶剂时,即强烈刺激食道和胃, 并引起呕吐,还可能引起血性肺炎,应立即饮入液体石蜡,延医诊治。二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用,高浓度时,对中枢系统有麻醉作用。急性中毒:短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有療病样发作。
苯乙烯
苯乙烯(Styrene , C8H8)是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物,乙烯基的电子与苯环共轭,不溶于水,溶于乙醇、乙醚中,暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化。工业上是合成树脂、离子交换树脂及台成橡胶等的重要单体。
危害:对眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。急性中毒:高浓度时,立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激,出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等,继之头痛、头晕恶心、呕吐、全身乏力等;严重者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯液体污染时,可致灼伤。慢性影响:常见神经衰弱综合症,有头痛、乏力恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用,长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。
针对这些问题我们如何提前预防?
除了日常要操作规范以外,我们还需要在使用和储藏该产品的区域或其邻近区域应安装气体检测仪。气体检测仪能实时监控气体浓度,并且配有高清液晶大屏显示,当浓度超过最低报警值的时候,就会进行声光报警。
随风而去吧 发表于 2021-1-12 20:30 | 显示全部楼层
很棒棒哦,感谢,努力学习中
