[活动专区] 【Autochips评测】+开箱评测电路分分析
854|5
 楼主| 渗透之王 发表于 2021-1-8 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于距离北京中关村不太远,我想我收到开发板的速度应该是很快的。收到的包裹里面是气泡垫包裹着线路板,嗯,只有线路板。废话不多说,上图
1、整体分析
    打眼一看二拼板未剪裁,一边是主逻辑板,另外一边是电机驱动板
    不知道芯片下面走线走出弧形会不会影响信号的完整性,当然我们不做电磁兼容的评测
2、找资料
     找找原理图,没发现,难道官方不提供
      http://www.autochips.com/jk/MCU1/info_225.aspx?pid=531&typeid=225
     找到一个相似的,假装拿它当这个板的原理图,开始分析
3、电源部分
     可以看出12V输入,应该是相通的,为了节约成本去掉了左面的DC座
    此处转换成了5V,由于左上角有好些芯片未焊接,应该是把3.3VDC-DC省去了,看一下芯片手册的电压吧
    5V OK
4、CPU介绍
     看芯片是ac7811QBGE
     主要参数如下
      Flash 256K  ,RAM 64K 针对简单应用足够了
5、通讯电路部分
      5.1USB-TTL  左下角CH340芯片直转
     5.2 UART2直连
     5.3 JTAG接口如下
   5.4 CAN LIN都没有焊接芯片
6、主板其它部分
     其它的按键、旋钮、IO输入,没什么好说的,等找到真原理图看图即可
7、 电机驱动板
      主要只MOS管、MOS管驱动IC、电流检测运放,并没有仔细分析到分压电阻和放大倍数之类的,我想官方会出相关文档的
8、总结
     做为一名电子工程师,拿到板子是兴奋的,带着欣赏的眼光看了半天板子,然后分析它,日后还会再深入剖析它,把这个过程记录一下,一方面对它有一个了解,另一方面可以对小白有些许帮助,还有算是完成官方任务 ,一举三得的事情。
    一不小心又到深夜,电子工程师真不易!!!
凯复Kane 发表于 2021-1-9 23:45 | 显示全部楼层
写得挺详细的 看得出来这个板子成本节约确实很努力
x史可法 发表于 2021-1-10 23:44 | 显示全部楼层
背面过于简洁 看起来很好看
正圆椭圆 发表于 2021-1-10 23:57 | 显示全部楼层
写得还挺详细 电子工程师加油!
gsy幸运 发表于 2021-1-12 10:19 | 显示全部楼层
感谢分享
六3无线电 发表于 2021-1-12 10:21 | 显示全部楼层
谢谢带我入门
