[学习资料] 在MPLAB® X IDE中生成配置位代码
748|0
 楼主| 开心阳 发表于 2021-1-9 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB® X IDE为用户提供了项目器件的配置位(Configuration Bits)代码生成功能。用户只需在MPLAB X IDE中打开所建立的项目,从Window菜单里选择PIC® Memory Views -> Configuration Bits打开配置位窗口,在配置位窗口界面中为每个配置位选择需要的选项,然后点击“Generate Source Code to Output”,就会在Output窗口中输出所生成的相应的配置位源代码。最后,用户只要将生成的代码复制到项目的源代码文件中即可,这使用户省去了自己手动编写配置位代码的麻烦。
