- 1-T 80C51 中央处理单元
- MA801 有 8K 字节Flash ROM
- 6KB为AP 代码程序空间
- 1KB为IAP 数据Flash空间
- 为Flash存储器存取提供代码保护
- 片上256字节数据RAM
- 2个16位定时/计数器:Timer 0、和Timer 1
- 7个中断源,四级优先级中断能力
- 增强型UART,支持帧错误检测 硬件地址识别
- 15 位看门狗定时器Watch-Dog-Timer. 8位分频,通过CPU或上电一次性使能
- SPI 接口 (主/从模式)
- 一个PCA (可编程计数器阵列)
- 捕捉模式
- 16位软件定时器模式
- 高速输出模式
- PWM (脉冲宽度调变器) 模式
- 8通道8位ADC
- 电源控制:空闲模式(idle mode)和掉电模式(power-down mode),可由外部中断INT0/INT1唤醒
- 15个通用输入输出口
- 内建6MHz 内部晶振
- 双数据指针DPTR
- 2个外部中断输入: INT0/INT1
- 内建低电压检测LVD以及复位电路
- 工作电压:4.5V ~ 5.5V
- 工作频率:最大工作频率为24MHz
- 工作温度:
