• | CPU |
| - | 全静态 8 位 1T 8051 内核 CMOS 微控制器 |
| - | 指令集全兼容 MCS-51 |
| - | 4 级优先级中断配置 |
| - | 双数据指针 ( DPTRs ) |
| • | 工作条件 |
| - | 宽电压工作范围 1.8V 至 3.6V |
| - | 宽工作频率最高至 24 MHz |
| - | 工业级工作温度 - 40 ℃ 至 105 ℃ |
• | 低功耗特性 |
| - | 正常运行模式典型功耗 80 μA / MHz |
| - | 低功耗运行模式典型功耗 15 μA |
| - | 低功耗空闲模式功耗不超过 13 μA |
| - | 掉电模式典型功耗小于 1 μA |
| - | 掉电模式下唤醒时间为 10 us ( HIRC 运行 ) |
| • | Touchkey |
| - | 内置9路高灵敏度电容触控电路 |
| • | LCD 驅動能力 |
| - | 4 x 22, 6 x 20 和 8 x 18 COM / SEG LCD |
| • | 内存 |
| - | 64 K 字节 APROM, 用于使用者代码 |
| - | 可配置 4K/3K/2K/1K 字节 LDROM, 用于启动系统程序设计 ( ISP ) 代码 |
| - | APROM 中应用编程 ( IAP ) 内存 128 字节每页累加 |
| - | Flash 内存 100,000 次擦写寿命 |
| - | 代码安全加密 |
| - | 256 字节片上 RAM |
| - | 额外 4 K 字节片上辅助 RAM ( XRAM ) ,通过 MOVX 指令访问 |
| • | PDMA |
| - | 三种模式:外部设备到内存、内存到外部设备和内存到内存传输 |
| - | 所有模式下源地址和目标地址必须字对齐 |
| - | 内存到内存模式:传输长度必须字对齐 |
| - | 外部设备到内存和内存到外部设备模式:传输数据长度可以字节对齐 |
| - | 外部设备到内存和内存到外部设备模式:传输数据宽度字节对齐 |
• | 时钟源 |
| - | 24 MHz 高速内部振荡器 ( HIRC ) ± 1 %精度等级 ( 25 ℃, 3.3V ) 全工作条件范围下精度 ± 4 % 精度等级 |
| - | 38.4 kHz 低速内部振荡器 ( LIRC ) ± 1 %精度等级 ( 25 ℃, 3.3V ) 全工作条件范围下精度 ± 10 % 精度等级 |
| - | 外置 4 ~ 24 MHz ( HXT ) 晶振输入为精密定时操作 |
| - | 外置 32.768 kHz ( LXT ) 晶振输入 |
| - | 运行中可通过软件对时钟源切 |
| - | 可编程系统时钟分频器从 1/2, 1/4, 1/6, 1/8…, 最高到 1/512 |
| • | 外设 |
| - | 42 个通用输入输出引脚。所有输出引脚具有独立的 2 级电平转换速率控制 |
| - | 8 通道 GPIO 中断,具备边缘/电平检测,全部 42 个 GPIO 均可配置为输入源之一 |
| - | 标准中断引脚 INT0 和 INT1 兼容标准 8051 |
| - | 两组 16 位定时/计数器 0 和 1 兼容标准 8051 |
| - | 一组 16 位定时器 2 带 3 通道输入捕获模块 |
| - | 一组 16 位自动重载定时器 3 |
| - | 一组可程序设计看门狗定时器 ( WDT ) |
| - | 一组专用的自唤醒定时器 ( WKT ) |
| - | 一组专用的 RTC 可实现日历和闹钟 |
| - | 两组全双工串口 |
| - | 两组智能卡接口支持 ISO7816-3 |
| - | 两组SPI端口支持主机和从机模式,当系统时钟为 24 MHz 时传输速率高达 6 Mbps |
| - | 两组 I²C 总线支持主机和从机模式,数据传输率高达 400 kpbs |
| - | 12 通道脉宽调制器(PWM)输出,高达 16 位分辨率 |
| - | 2组比较器 |
| - | 一组 12 位 12 路 ADC,当VDD 大于 2.5V 转换速率高达 500 Ksps |
| • | 电源监视器: |
| - | 欠压检测 ( BOD ) 可用于低功耗模式,7 个级别可选,可配置中断或复位 |
| - | 上电复位 ( POR ) |
| - | 低电压复位 ( LVR ) |
| • | 强效ESD及EFT能力 |
| - | ESD HBM 通过 8 kV |
| - | EFT > ± 4.4 kV |
| - | 闩锁测试通过 150 mA |
• | 开发工具 |
| - | Nuvoton Nu-Link 基于 KEILTM 和 IAR 开发环境 |
| - | Nuvoton 电路编程 ( Nu-Link ) |
| - | Nuvoton 在系统编程 ( ISP ) 通过 UART |
