[MCU新闻]
NUC980DF61YC
1055|11
NUC980DF61YC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz ,堆栈 64 MB DDR-II 内存于同一封装,提供 216-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) ,丰富的周边功能包含:10 组 UART 接口、SDIO / eMMC 接口、NAND Flash 接口、8 组 USB Host 、QSPI NAND 界面、4 组 CAN、10 / 100 Mbps Ethernet MAC 和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户针对显示应用弹性设计的需求。并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为乙太網自动化与物联网控制。
关键特性:
核心
ARM926EJ-S 核心
最高运行速度 300 MHz
16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache )
DDR 内存
内建 64 MB DDR II 内存
USB 2.0 高速主机 / 装置
提供 2 组 USB 接口:1 组 USB Host 及 1 组 USB Host / Device
6 组 USB 1.1 全速 轻量主机
系统开机选择
-QSPI NAND
-SPI Flash
-NAND Flash
-eMMC Flash
-SD Card
-USB Device
20-ch 周边 DMA 控制器
外部总线接口
影像输入接口
最高支持 2 组 CCIR 656 / CCIR 601
最高分辨率 3 M 像素
SD 主机控制器
2 组 SD 主机
支援 SD Card / SDIO / eMMC
ADC
-12-bit 8 通道 ADC
-600 k sps
加解密引擎
ECC-256
AES-256
RSA-2048
SHA-512
HMAC
随机数生成器
周边
-支持 SPI / I²C / PWM / UART / CAN
zhuotuzi| | 2021-1-9 19:36 | 只看该作者
这个好学习吗
小灵通2018| | 2021-1-9 21:53 | 只看该作者
这个可以跑OS了。
小灵通2018| | 2021-1-9 21:54 | 只看该作者
这个技术资料不是很多啊。
玛尼玛尼哄| | 2021-1-10 21:20 | 只看该作者
加密功能真全面
x史可法| | 2021-1-10 23:46 | 只看该作者
是个还算蛮不错的芯片 支持一下
coshi| | 2021-2-6 10:20 | 只看该作者
arm9的核  是吗
zljiu| | 2021-2-6 10:21 | 只看该作者
执行速度太快了吧  300M呢
wiba| | 2021-2-6 10:23 | 只看该作者
请问什么叫做轻量主机啊
tfqi| | 2021-2-6 10:24 | 只看该作者
目前新塘的芯片涨价了没有
duo点| | 2021-2-7 11:01 | 只看该作者
蛮不错的芯片 支持一下
getorlost| | 2021-2-24 18:08 | 只看该作者
两个网口不支持交换机模式,别的双网口芯片都支持
