[技术讨论] 电机堵转检测电路谁可以分享下的?类似门锁和扫地机那种电机堵转检测电路都可以
1357|11
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-9 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LcwSwust 发表于 2021-1-10 08:31 | 显示全部楼层
测电流啊
一事无成就是我 发表于 2021-1-10 10:11 | 显示全部楼层
方法两个,一个是用霍尔或其它开关方式直接检测电机轴;一个是用电流去判断
tyw 发表于 2021-1-10 14:30 | 显示全部楼层
https://image.baidu.com/search/i ... B%E7%94%B5%E8%B7%AF
随风而去吧 发表于 2021-1-10 14:43 | 显示全部楼层
很棒棒哦,值得学习
qinxg 发表于 2021-1-11 08:07 | 显示全部楼层
在电机驱动芯片的GND上面, 串一个0.X欧姆的电阻, 用CPU的ADC测量.
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-11 15:38 | 显示全部楼层
用采样电阻   然后MCU用ADC去采集?
方法两个,一个是用霍尔或其它开关方式直接检测电机轴;一个是用电流去判断 ...
电机轴检测什么?速度?
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-11 15:39 | 显示全部楼层
这是一般的做法   如果没有MCU呢
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-1-11 15:40 | 显示全部楼层
https://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ps=1&ct=201326592&lm=-1&cl=2&nc=1&ie=utf-8&word=% ...
都没量产过的东西   这不能拿来直接用  有些也是乱七八糟的  牛头不对马嘴的  最好是有经验的能分享下
LcwSwust 发表于 2021-1-11 16:10 | 显示全部楼层
用采样电阻   然后MCU用ADC去采集?
是啊,没有ADC的话把电流取样电阻上的电压去控制三极管也是可以的。
qinxg 发表于 2021-1-13 08:17 | 显示全部楼层
没有ADC的话, 就用LM358自己搭比较器.  很多恒流类型的开关电路反馈就是用LM358
