[技术问答] 用户数据存储问题
1028|12
 楼主| 18719881206 发表于 2021-1-9 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有高手指导一下,用新唐ML51我要写入100个左右字节数据,用 “Write_DATAFLASH_BYTE(unsigned int u16EPAddr,unsigned char u8EPData)”为什么只能写40多个,其它的写入时就出错了。
谢谢指导!
qwe12377yu 发表于 2021-1-9 18:53 | 显示全部楼层
擦的区域足够嘛
zhuotuzi 发表于 2021-1-9 19:03 | 显示全部楼层
这个地址是不是有问题,看手册这个型号的地方范围了没
 楼主| 18719881206 发表于 2021-1-9 20:00 | 显示全部楼层
如下是子程序:
void Write_DATAFLASH_BYTE(unsigned int u16EPAddr,unsigned char u8EPData)
  unsigned char looptmp=0;
  unsigned int u16_addrl_r;
  unsigned int RAMtmp;
//Check page start address
  u16_addrl_r=(u16EPAddr/265)*256;
//Save APROM data to XRAM0
  for(looptmp=0;looptmp<0x80;looptmp++)
    RAMtmp = Read_APROM_BYTE((unsigned int code *)(u16_addrl_r+looptmp));
    page_buffer[looptmp]=RAMtmp;
// Modify customer data in XRAM
  page_buffer[u16EPAddr&0x7f] = u8EPData;
//Erase APROM DATAFLASH page
    IAPAL = u16_addrl_r&0xff;
    IAPAH = (u16_addrl_r>>8)&0xff;
    IAPFD = 0xFF;
    set_CHPCON_IAPEN;
    set_IAPUEN_APUEN;
    IAPCN = 0x22;
     set_IAPTRG_IAPGO;
//Save changed RAM data to APROM DATAFLASH
    set_CHPCON_IAPEN;
    set_IAPUEN_APUEN;
    IAPCN = 0x21;
      IAPAL = (u16_addrl_r&0xff)+looptmp;
      IAPFD = page_buffer[looptmp];
      set_IAPTRG_IAPGO;
    clr_IAPUEN_APUEN;
    clr_CHPCON_IAPEN;
 楼主| 18719881206 发表于 2021-1-10 10:47 | 显示全部楼层
版主支持一下
jasontu 发表于 2021-1-11 09:23 | 显示全部楼层
u16_addrl_r=(u16EPAddr/265)*256; =>??是256吧
 楼主| 18719881206 发表于 2021-1-12 08:24 | 显示全部楼层
感谢!我修改后试试
还是不行,128时也是能写40个字节  发表于 2021-1-12 08:36
zljiu 发表于 2021-2-6 10:38 | 显示全部楼层
不应该是40多啊 怎么也得64个吧
wiba 发表于 2021-2-6 10:40 | 显示全部楼层
先乘以后除以  是不是有点多此一举啊
tfqi 发表于 2021-2-6 10:43 | 显示全部楼层
代码书写有问题
qcliu 发表于 2021-2-6 10:45 | 显示全部楼层
是不是缓存的设置有问题了啊
nawu 发表于 2021-2-6 10:46 | 显示全部楼层
定义的数组在哪里
