[应用相关] 【STM32垂直应用挑战第八周+无线连接方案学习】
806|2
 楼主| WoodData 发表于 2021-1-10 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本周学习无线连接相关知识,学习连接:https://www.stmcu.com.cn/ecosystem/app/Wireless
https://www.stmcu.com.cn/ecosystem/app/Wireless_LoRa
  无线连接主要有数字蜂窝通信网络4G、5G,蓝牙、WIFI,这几个都是人们生活中息息相关的,也是最熟悉的无线连接应用了。但是无线连接协议应用不止这些,还有Zigbee,LoRa,sub-1G等其他连接应用。STM32就拥有丰富的产品线用于各种无线通信技术应用中,包括短距离通信,低功耗广域网通信,蜂窝通信等。随着STM32集成各种无线能力,STM32能提供高级程度单芯片方案用于WIFI,BLE, Zigbee, LoRa, sub-1G连接应用中。
  意法半导体推出的STM32WB系列产品线支持WIFI,蓝牙,该系列MCU集成2.4GHz射频专用Arm®Cortex®-M0+内核和运行主应用的64MHzArm®Cortex-M4内核,可以实现不间断的实时性能,支持Bluetooth® Low Energy 5.0、Zigbee® 3.0和OpenThread (IEEE 802.15.4)三个协议和并存模式,内置数据安全保护功能。所有协议栈都是完全认证,由意法半导体支持和管理,并且免费使用。该MCU集成了射频巴伦、带无晶体振荡器的USB2.0 Full Speed设备控制器、32MHz晶体嵌入式电容器,以及DC/DC降压变换器,以最大程度地降低物料清单成本(BoM)和平台封装面积。还拥有出色的RF性能,最高+ 6dBm的可设置输出功率,102dBm链路预算,确保通信距离更长而且连接更可靠稳定,同时超低功耗可延长电池续航时间。
        STM32WL 系列微控制器以 Arm® Cortex®‐M4 内核架构为基础构建,支持多种调制模式(LoRa®、(G)FSK、(G)MSK 和 BPSK),能够以一种完全开放的方式确保采用 LoRaWAN® 或任何其它合适协议,以实现无线应用灵活性。该系列采用与超低功耗 STM32L4 微控制器中实现的同种技术进行开发,为需要通过sub-GHz 收发器延长电池使用寿命和扩展 RF 距离的应用提供相似的数字和模拟外设。为确保全球兼容性,STM32WL MCU 提供了双电源输出和宽泛线性频率范围,以满足任何无执照 RF 频谱的需求。 总体而言,STM32WL 产品是 STM32 系列在 sub-GHz 无线连接领域的领军产品,兼具易用性和可靠性,同时可完美满足各种工业和消费类应用的需求。
   LoRa® 是一种建立低功耗广域网(LPWANs)的无线通信技术,用以满足机器对机器 (M2M)和物联网应用的要求。STM32作为LoRa应用中的主控单元和通信单元, 能够以一种完全开放的方式确保采用 LoRaWAN® 或任何其它合适协议,以实现无线应用灵活性, 可满足工业和消费物联网 (IoT) 中各种低功耗广域网 (LPWAN) 无线应用的需求。LoRa远距离通信技术有多个优点,例如功耗低,成本低。多功能特性包括多种通信模式、精确的室内外位置感测和原生AES-128安全。
LoRa 的优势和劣势
优势:
通讯距离远,+22dBm 功率放大器和超过-148dBm 的高灵敏度使得 LoRa 可以在复杂的环境中通信。
150–960MHz 的频率范围加上 5到 12 的扩频因子可以相互组合成互不干扰的多信道通信。
低功耗,小于 120mA 的发射电流和小于 10mA 的接收电流可以保证同样电池下待机更久。
劣势:
在高扩频因子下发射速率慢,例如扩频因子 11 带宽 250k 发射 100 字节大约需要 1 秒。
在高扩频因子下由于发射速率慢,所以发射时间长,耗能更多;占用信道时间长,增加冲突的可能性。
LoRa 与其它无线技术对比:
使用B_L475E_IOT01A_探索套件连接AWS_IOT平台.pdf (1.83 MB, 下载次数: 0)
AN5434_STM32WB系列MCU的板载天线参考设计.pdf (10.53 MB, 下载次数: 1)
AN5129_适合2.4GHz无线信号的低成本PCB天线:适用于STM32WB系列的弯折天线设计.pdf.pdf (1000.17 KB, 下载次数: 1)
AN5247_介绍STM32WB系列微控制器OTA固件更新.pdf (1.26 MB, 下载次数: 2)
AN5165_利用STM32WB单片机开发射频硬件的应用手册.pdf (3.12 MB, 下载次数: 0)
AN5071_采用低功耗模式STM32WB的应用手册.pdf (276.99 KB, 下载次数: 1)
随风而去吧 发表于 2021-1-10 19:44 | 显示全部楼层
很棒棒哦,值得学习
玛尼玛尼哄 发表于 2021-1-10 22:41 | 显示全部楼层
太多要 学的东西了。
