搜索
[其他] MS90C104 ——+3.3V 175MHz 的 30bit 平板显示器(FPD)LVDS 信号接收器
18|1
 楼主 | 2021-1-10 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能概述
MS90C104 芯片能够将 5 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 35bit 的 TTL 数据。时钟 通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 175MHz 时,30bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 2bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入 时钟频率为 175MHz 时,数据的传输速率为 765.6Mbytes/sec。此款芯片是解决高带宽、高 速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
特点 
频率范围:8-175MHz 时钟信号 
 较少的总线减少了连线尺寸和费用 
供电电源 3.3V 
低功耗模式 
 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA 
6.125Gbps 数据吞吐量 
765.6Megabytes/sec 带宽 
减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅) 
PLL 不需要外部结构 
遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准 
TQFP64 封装
| 2021-1-12 18:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,不错的一颗芯片,在哪里可以进行购买?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
