[技术讨论] 74HC245这个参数看看谁知道??
1029|7
 楼主| feihong519 发表于 2021-1-11 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入高电平参数,典型值为什么比最小值还要低呢?
steelen 发表于 2021-1-11 11:24 | 显示全部楼层
仔细读资料把
wanwenhao1 发表于 2021-1-11 11:51 | 显示全部楼层
它是最高和最低的输入电平要求,重点是“输入”,不是最高(最低)的输出电平能力,楼主从输出电平的角度理解这个问题了。
输入高电平,典型的电压只要2.4V就能满足本器件要求,最差的情况下,就要达到3.15V,才能满足本器件的要求,这被定义为输入端满足要求的最小值。同理输入的最低电平,也是这样定义的。
你的解释很合理,多谢  发表于 2021-1-13 13:32
xyz549040622 发表于 2021-1-11 14:37 | 显示全部楼层
没有任何手册说最小值必须要小于典型值的,只不过我们大部分情况下典型值是介于最小值和最大值之间的。
tianxj01 发表于 2021-1-13 15:01 | 显示全部楼层
有什么问题呢?
典型的CMOS门限电平嘛。按照供电电源,1/2VCC加150mv就算高电平输入,减150mV就算低电平输入。
中间300mV算是CMOS芯片典型的线性区(其实正常情况线性区还要小很多)。。。
chunyang 发表于 2021-1-13 16:23 | 显示全部楼层
3楼所言正确,这是个纯逻辑问题。
XZL 发表于 2021-1-14 16:00 | 显示全部楼层
他是芯片识别高低电平的对地范围。
