[示波器] RIGOL示波器MSO5354带宽400MHz
1498|0
 楼主| 成都虹威科技 发表于 2021-1-11 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
普源数字示波器MSO5354带宽400MHz,在国内具有较高性价比,经济型的一款数字示波器。    MSO5000系列数字示波器是基于RIGOLUltraVisionII代技术的高性能经济型数字示波器。
产品特点:
1、开关电源环路分析功能——伯德图
MSO5000标配伯德图功能,可以直观地提供测试曲线及数据,帮助工程师通过分析相位裕度和增益裕度等参数,快捷判断系统稳定性。
2、七合一集成示波器
集7 种独立仪器于一体,包括一台示波器、一台16 通道逻辑分析仪、一台频谱分析仪、一台任意波发生器、一台数字电压表、一台高精度频率计和累加器以及一台协议分析仪。
3、七合一集成示波器
4、9英寸多点触控电容屏
9英寸多点触控电容屏,支持多种手势操作,给使用者提供最大限度优化地交互体验。
5、便捷的Web Control远程控制
用户只需在Web 浏览器的地址栏内输入示波器的IP 地址,就可以打开Web Control 控制软件,轻松搞定远程控制。
6、支持多达45 万帧硬件波形录制分析
硬件波形录制功能采用了分段存储技术,可以通过设定触发条件实现有选择性地捕获和存储用户关注的信号,并在信号上标记时间,这样既保证了捕获的高效性,又进一步扩展了波形观测的总时间。
7、波形捕获率高达每秒50万次
高达500,000 wfms/s 的波形捕获率,可以快速地发现信号中存在的毛刺和其他偶发事件,从而极大地提高了工程师的调试效率。
8、超高的采样带宽比
MSO5000 系列提供了350 MHz 带宽下最高8 GSa/s 的实时采样率,约23 倍的采样带宽比使其在同级别示波器产品中占据领先地位,同时具备200 Mpts 的超长波形存储深度。
9、全内存硬件测量
同时观察并准确测量两路频率相差很大的信号,全内存硬件测量可以在具有340k 个上升沿的波形中测得准确的频率值。
