[技术讨论] 户外P16全彩LED显示屏装扮各大城市的高楼大厦。
649|0
 楼主| 晶锐创显JRCLED 发表于 2021-1-11 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品规格书
产品描述: 户外P16全彩LED显示屏
产品型号: 晶锐创显JRN-P16D
(一)像素点参数
LED型号个中心 DIP346
点间距 16mm
像素点组成 表贴三合一 1R1G1B
(二)模组参数
模组分辨率(宽×高) 16点×16点
模组尺寸(宽×高) 256mm×256mm
(三)箱体参数
箱体分辨率(宽×高) 64点×64点
箱体模组组成(宽×高) 4×4
箱体尺寸(宽×高×厚) 1024mm×1024mm×130mm
箱体面积 1.0486 m2
箱体材质 压铸铝
安装方式 固定安装
(四)屏体参数
点密度 3,906点/m2
亮度(色温6500K) ≥5500cd/m2
水平视角/垂直视角 120°/55°
有效视距 ≥16m
平整度 ≤0.1mm
发光点中心距偏差 <3%
亮度均匀性 ≥98%
色度均匀性 ±0.003 Cx,Cy之内
对比度 3000:1
防护等级 IP65
应用场所 户外
(五)系统控制参数
颜色处理位数月份 16bit
灰度级别 65536
驱动方式 恒流驱动
扫描方式 静态
刷新率 ≥1920Hz
换帧频率 50/60 Hz
屏体色温 3200K~9300K可调
亮度调节 手动/自动/程控
校正 支持亮度与色度逐点校正
控制方式 同步控制
控制距离 小于100m超五类双绞网线
100m~500m多模光纤
500m~10Km单模光纤
输入信号模式 AV/CVBS/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP
视频播放能力 2K高清,4K超高清画面
(七)屏体运行参数
峰值功率 ≤800W/m2
平均功率 350W/m2
工作电压 AC: 110V~240V(50/60 Hz)
安全特性 GB4943/EN60950
信噪比 ≥47
盲点率 ≤1×10-4,出厂时为0
整屏像素失控率 ≤3×10-4,出厂时为0
区域像素失控率 ≤3×10-4,出厂时为0
平均无故障工作时间 ≥10000小时
使用寿命 10万小时
运行环境温度 -20℃~50℃
运行环境湿度 10%~90%RH,无结露
适用标准 CCC,FCC、LVD-CE、EMC-CE等依检测标准
