[技术问答] 关于芯片替代的问题,需要支持,谢谢
1398|11
 楼主| s421600 发表于 2021-1-11 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前用的STM32F103C8T6的芯片,用到了USB功能,那我是选HK32F103C8T6  还是  HK32F103C8T6A同样的STM32F103RBT6的芯片,用到了USB功能,那我是选HK32F103RBT6 还是  HK32F103RBT6A
不清楚带A 跟  不带A  也什么区别?
HDKEJ 发表于 2021-1-11 16:24 | 显示全部楼层
HK32F103C8T6
 楼主| s421600 发表于 2021-1-11 16:34 | 显示全部楼层
我看网上其他人说不带A的芯片 没有USB功能
下个PDF看一下  发表于 2021-1-11 16:49
HDKEJ 发表于 2021-1-11 16:48 | 显示全部楼层
HK32F103C8T6PDF里面有USB的说明
ifxz0123 发表于 2021-1-12 16:42 | 显示全部楼层
不带A的是第一版,BUG较多,比较突出的就是USB。带A的是后面修改的一个版本,修改掉许多BUG,USB可以正常使用了。另外,带A的版本主频最高可以跑到120MHz。我们是HK代理,需要了解更多的话,可以加我V信:i_fxz0123m
海滨消消 发表于 2021-1-14 16:33 | 显示全部楼层
选不带A的
豌豆爹 发表于 2021-1-14 16:37 | 显示全部楼层
下载HK32F103C8T6 数据手册
LM莫 发表于 2021-1-14 17:30 | 显示全部楼层
后缀的那个A应该是版本号,不是外设区别的,选择最新的就行,pin to pin替代的。
单片小菜 发表于 2021-1-15 15:03 | 显示全部楼层
其实沁恒的,不也很不错嘛。
里面有晴雨 发表于 2021-1-15 17:36 | 显示全部楼层
选择不带A的版本会好很多的,你可以尝试一下的。
yyj8902 发表于 2021-1-17 15:39 | 显示全部楼层
不带A的是第一版,BUG较多,比较突出的就是USB。带A的是后面修改的一个版本,修改掉许多BUG,USB可以正常使 ...
为什么有bug的版本会大量的放出呢,不应该是需要经过大量的测试吗
