三相输入,市电输入380正负20%,输出25W,反激好吗?
2335|5
snakeemail|  楼主 | 2012-2-11 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用反激做怎么样好?FET要1000V的,有没有其它什么方**我看到PI有种叫StackFET的方_法,25W的功率行吗?看它例子的效率最低只有50%!
我开始没说清楚,我说详细一点。这个电源实际上是一个辅助电源,它要给其它芯片供电,如果有一相掉电,或者不正常,需要单片机控制将整个系统关掉,以保持三相平衡。所以掉了一相还要保持正常。
有些地方是没有零线的,所以非要真三相供电。
已经查资料了,1.双管反激 2.用高压FET,1500V
dontium| | 2012-2-12 13:44 | 只看该作者
电源的功率很小,应该用单相的,220V的方案最多。三相供电时,也可以找到零线。
snakeemail|  楼主 | 2012-2-12 14:26 | 只看该作者
楼上的兄弟,掉相了怎么办呢?
power_lee| | 2012-2-12 14:40 | 只看该作者
掉相是大事,整个供电系统都出问题了,你还担心你的电源!
snakeemail|  楼主 | 2012-2-12 18:14 | 只看该作者
dontium| | 2012-2-16 10:59 | 只看该作者
楼上的兄弟,掉相了怎么办呢?
snakeemail 发表于 2012-2-12 14:26
只有“有些地方是没有零线的”是个问题,其它都不是问题
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
