[STM32F1] 不能执行循环
1296|24
 楼主| supernan 发表于 2021-1-11 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
char Index;
int RATE[22]={0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,
                0x01,0x00,0x10,0x96,0xB5,0x62,0x06,0x08,0x00,0x00,0x0E,0x30};//数据更新速率为4HZ
for(Index=0;Index<22;Index++)
          UARTCharPut(UART7_BASE,RATE[Index]);
          UARTCharPut(UART5_BASE,RATE[Index]);
bqyj 发表于 2021-1-11 20:48 | 显示全部楼层
这个需要看下你的CPU是否在运行的吧
wenfen 发表于 2021-1-11 20:51 | 显示全部楼层
这个是很简单的for循环函数的,单独来说是没有问题的
zhuhuis 发表于 2021-1-11 20:56 | 显示全部楼层
需要上下文代码,不然很难分析!
tian111 发表于 2021-1-11 21:00 | 显示全部楼层
会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
更多操作
wangpe 发表于 2021-1-11 21:05 | 显示全部楼层
会不会是UART7配置出错,导致每次运行到for循环就停止。与for循环无关
chenho 发表于 2021-1-11 21:09 | 显示全部楼层
看了看还是不大明白楼主啥问题
zyf部长 发表于 2021-1-11 21:12 | 显示全部楼层
UARTCharPu可能没有发送成功。
wenfen 发表于 2021-1-11 21:14 | 显示全部楼层
这是中断的没有工作的?在其他地方的陷入了死循环
zwll 发表于 2021-1-11 21:17 | 显示全部楼层
这个原因的在中断程序里面看下的
wenfen 发表于 2021-1-11 21:21 | 显示全部楼层
那就是程序一致在中断程序中跑的,这个检查下设置上的原因的
juventus9554 发表于 2021-1-11 21:24 | 显示全部楼层
那就单步仿真运行的看下是卡到那个地方了的
yinxiangh 发表于 2021-1-11 21:26 | 显示全部楼层
括号里的两个函数体是什么
xxrs 发表于 2021-1-11 21:29 | 显示全部楼层
从贴出来的代码里看不到问题
langgq 发表于 2021-1-11 21:31 | 显示全部楼层
其他部分代码 有问题
huwr 发表于 2021-1-11 21:34 | 显示全部楼层
就楼主贴出来的代码来看  没有什么问题
zhanglli 发表于 2021-1-11 21:39 | 显示全部楼层
贴相关的其他代码来看看
wenfen 发表于 2021-1-11 21:42 | 显示全部楼层
前面先写一个,如果前面1个执行了,后面的循环没执行,那才叫循环不执行。
chuxh 发表于 2021-1-11 21:46 | 显示全部楼层
UARTCharPut 估计是你这个函数里边有问题
 楼主| supernan 发表于 2021-1-11 21:49 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
