xc8不支持bit数据类型吗?
1033|17
 楼主| stly 发表于 2021-1-11 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义一个bit ACK变量,编译时通不过,提示错误。877A的芯片。看xc.h好像是支持bit的啊,谢谢了!
main.c:31:5: error: use of undeclared identifier 'bit'
yufe 发表于 2021-1-11 21:00 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| stly 发表于 2021-1-11 21:04 | 显示全部楼层
还有同个工程里的不同源文件,有的#include <xc.h>有红水波浪,有的文件里的#include <xc.h>就没有水波浪,但不影响编译
zhuww 发表于 2021-1-11 21:08 | 显示全部楼层
huwr 发表于 2021-1-11 21:11 | 显示全部楼层
比如,端口A0,可以直接用RA0
 楼主| stly 发表于 2021-1-11 21:14 | 显示全部楼层
但是定义一个bit类型的变量总是出错
chenho 发表于 2021-1-11 21:16 | 显示全部楼层
支持的, 不信你看xc8的手册说明..
chenho 发表于 2021-1-11 21:21 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2021-1-11 21:24 | 显示全部楼层
C90 标准下用"bit" 定义, C99 标准下用"__bit"定义.
 楼主| stly 发表于 2021-1-11 21:26 | 显示全部楼层
就是要用__bit定义?是2个下划线?谢谢了!
xxmmi 发表于 2021-1-11 21:28 | 显示全部楼层
 楼主| stly 发表于 2021-1-11 21:31 | 显示全部楼层
还是不行,__bit和bit都不能用,出错。
gongche 发表于 2021-1-11 21:33 | 显示全部楼层
我试过了可以的, 现在报的啥错?
gongche 发表于 2021-1-11 21:39 | 显示全部楼层
你是不是放了局部变量?
 楼主| stly 发表于 2021-1-11 21:41 | 显示全部楼层
定义成static __bit好像行了,只能定义成静态的吗?谢谢了
chenho 发表于 2021-1-11 21:44 | 显示全部楼层
是的,局部变量要加static,全局变量可以不加
 楼主| stly 发表于 2021-1-11 21:49 | 显示全部楼层
谢谢了!
xixi2017 发表于 2021-1-11 21:55 | 显示全部楼层
换成逻辑位操作看看。
