发送缓存器发送的内容不正确
816|9
 楼主| xxrs 发表于 2021-1-11 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC24FJ1024GA610 的 UART2 的发送缓存器发送的内容不正确
ousj 发表于 2021-1-11 22:48 | 显示全部楼层
你这提供的信息是不是太少了点
 楼主| xxrs 发表于 2021-1-11 22:51 | 显示全部楼层
如这句,对缓冲器写入0x01
U2TXREG=0x01;
,结果接收到的却是0x7F
guoyt 发表于 2021-1-11 22:53 | 显示全部楼层
你发送的波特率跟你接收的波特率不匹配......
langgq 发表于 2021-1-11 22:55 | 显示全部楼层
你检查一下波特率吧..
zhanglli 发表于 2021-1-11 22:57 | 显示全部楼层
或者你发送0x55, 然后用示波器量一下高低电平之间的宽度,来检测一下是不是波特率没设置对...很简单的...
huwr 发表于 2021-1-11 23:01 | 显示全部楼层
看看波形是什么数据,这个问题很大概率是波特率不对
happy_10 发表于 2021-1-11 23:03 | 显示全部楼层
0x01变成0x7F,这是高低电平和前后顺序搞反了吧
 楼主| xxrs 发表于 2021-1-11 23:08 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
CoolSilicon 发表于 2021-1-12 11:04 | 显示全部楼层
检查波特率和发送0x55或者0xAA都是很好的办法.
或者通过发送0x55来检查波特率..
