555时基电路误动作
3152|4
 楼主| mole79810 发表于 2009-5-2 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用555时基电路制作循环开关定时电路,制作好之后我发现3脚(输出脚)经常会在通电瞬间产生误动作,会莫名其妙输出信号造成误触发。这种现象是时有时无的,请大家帮我分析下是怎么回事。谢谢了
awey 发表于 2009-5-2 10:51 | 显示全部楼层
4脚接个电容到地,接个电阻到电源
达到上电复位的目的
 楼主| mole79810 发表于 2009-5-2 11:27 | 显示全部楼层
请大侠指点一下用多大的电容和电阻
awey 发表于 2009-5-2 11:34 | 显示全部楼层
10uF 20K
如果经常通断电源,可在电阻上并联二极管,加速电容的放电。
 楼主| mole79810 发表于 2009-5-2 13:29 | 显示全部楼层
非常感谢
按照你说的方法现在不会发生误动作了。感谢感谢
