[DCDC]
H6228E舞台灯驱动芯片方案
1273|0
PCB 设计注意事项
一个好的 PCB 设计能够大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 H6228E 系统 PCB 的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:
1. 芯片 D 端或 MOSFET Drain 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大;
2. 芯片 D 端或 MOSFET Source 端与 CS 检流电阻的布线覆铜,CS 检流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜,都应尽可能长度短、线宽大;
3. 芯片的 VDD 电容靠近芯片布局,且 VDD 电容的 GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接;
4. 系统的输入电容尽可能靠近 H6228E 系统布局,保证输入电容达到好的滤波效果;
5. H6228E 系统工作在多路并联工作时,多路系统与 LEDs 模组连接推荐共阳布线;
  H6228E是一款可应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯、洗墙灯、景观灯照明降压型恒流驱动芯片,支持高辉调光65536:1调光比,可提供较佳的调光效果,LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定
H6228E平均电流模式控制模式,输出电流精度在±3%;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路简洁可靠
H6228E调光频率支持高30KHZ,可根据自己的要求设计调光频率
H6228E被广泛应用于LED舞台灯、帕灯、摇滚灯市场,目前H6228E已经被广州石井镇广大舞台灯厂家采纳并且大批量在使用,性价比高,调光效果佳
DEMO演示图:
