智慧排水管网监测系统解决方案
648|0
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2021-1-12 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
排水管网监测系统链接:https://www.starwsn.com/solution-1.html
系统概述
通过城市智慧排水管网监测系统的建设,实现对管网上窨井井盖状态、管网液位、管网流量、管网有害气体、管网水质等数据采集,实时掌握排水管网运行状况,为排水管网的运行调度、养护管理、快速响应提供有效的数据支持,以便于管理者掌握管网实际状况,能正确部署紧急情况下的应急措施,不断提高排水管网的运行管理水平。排水管网监测系统广泛应用于智慧排水、智慧水务、智慧城市、智慧园区、智慧港口、智慧城管、智慧管网、城市生命线、智慧安防、平安城市等综合监测预警项目。
系统架构
1、感知层
感知层位于物联网结构中的最底层,其功能为“感知”,即通过传感网络获取感知信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。
2、通讯层
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用NB-IoT、4G、5G等通信网络。
3、服务层
通信服务层由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为管网监测平台及其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务。
4、应用层
应用层由智慧管网监测平台或第三方业务管理平台组成,实现设备管理、报警信息管理、大数据分析、水力模型分析、管网分析等功能。
系统功能
1、管线基础信息采集
实现对排水管网管线的位置、高度、属性等信息收集;对河道水位标高、地下水水位标高、污水厂、泵站运行情况数据信息进行收集,对于区域用水情况进行收集,对管网信息进行规范管理。
2、管网感知数据采集
实现排水管网窨井井盖监测数据采集,实现井盖状态、管网液位、管网流量、管网水质(电导率、COD、氨氮、总磷、总氮、PH)等参数采集,实现管网泵站运行参数采集监测,构建整个排水管网的智能感知。
3、GIS“一张图”监测
运用GIS技术构建地下排水管网管线规划分析系统、静态沙盘等,实现多维度直观展示排水系统;绘制三维立体式地下排水管网动态“一张图”,全局透视城市地下管网,全方位、多角度、多元化动态展示地理信息空间分布。
4、大数据分析
通过智慧管网监测平台,实现整体水质、液位、流量、气体等监测告警,实现漫溢警报;对河道断面数据、排水数据信息、污水趋势数据等进行分析,对管道淤堵、雨污合流、低洼液位及内涝等进行报警、定位。
系统特点
1、专业的感知设备
设备大多采用防爆、防水、防尘等设计,结合网管实际情况进行专业的安装方案设计,大多设备采用微功耗设计,既能内置电池供电又可外接供电,使用寿命长,安装简单、维护方便。
2、精准的布点方案
从“厂站网”进行针对性的、专业的布点方案设计,在支管、干管、主通道各个关键节点布控相应的设备,全面检测整个排水体系的运行状态,实现全链路透视。
3、完善的监测平台
以健全的数据体系为基础,构建了数据共享、调度指挥、智能决策、信息发布、智能协同等支撑平台,确保智慧管网监测平台的有效运行,真正实现逢变即报,报能定位,定位可追溯。
4、全局全链路监控
利用物联网、大数据、云计算微服务技术,实现从排水体系源头、通路、结果进行全方面监控,实现管理精细化、业务流程化,巡查智能化、考核指标化、决策智慧化。
