[技术文档] HK32F103CBT6 IAR工程模板
1492|9
 楼主| ifxz0123 发表于 2021-1-12 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
HK32F103CBT6 IAR工程模板,在IAR for ARM 8.40.1上编译、连接成功,可以仿真调试。为了减少压缩包的体积,IAR工程里里删除了编译生成的过程文件,所以下载后请重新编译连接。
另外,我把IAR下的HK器件包、HK32F103应用笔记一起放进压缩包里。
HK32F103CB_template(IAR8.40.1)2020-01-12.zip (1.98 MB, 下载次数: 85)
joyall 发表于 2021-1-13 10:46 | 显示全部楼层
有没有KEIL MDK的?
 楼主| ifxz0123 发表于 2021-1-13 11:17 | 显示全部楼层
有没有KEIL MDK的?
HK32F103CBT6_template(Keil v5).zip (6.74 MB, 下载次数: 48)
LM莫 发表于 2021-1-14 17:04 | 显示全部楼层
支持一下,HK可以在gcc下运行吗?有没有相关的教程和例程。
 楼主| ifxz0123 发表于 2021-1-14 18:04 | 显示全部楼层
若果是和ST同型号的话,ST能在GCC下运行,HK应该是可以的,直接用ST的软件工具就行
单片小菜 发表于 2021-1-15 15:01 | 显示全部楼层
我一直用KEIL,IAR没有搞过。
HSXP063 发表于 2021-1-15 16:14 | 显示全部楼层
里面有晴雨 发表于 2021-1-15 17:35 | 显示全部楼层
用KEIL不香吗?我还是习惯于用KEIL
yyj8902 发表于 2021-1-17 15:40 | 显示全部楼层
兼容性有这么好吗?真是太棒了。
 楼主| ifxz0123 发表于 2021-1-18 14:01 | 显示全部楼层
兼容性 ...
单片机说白的,不就是配置寄存器吗?航顺的寄存器99%和ST的一样,现在你懂了吧
