请教 为什么没有起振(晶体+反相器)??
4017|20
 楼主| dark_psycho 发表于 2009-5-3 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图&nbsp;电路没有震荡<br /><br />但是去掉电容,能震荡,但是波形的震荡频率都一样(3m晶体,11晶体等)<br /><br />奇怪??
awey 发表于 2009-5-3 12:12 | 显示全部楼层
因为你用的电容太太大了
20P
 楼主| dark_psycho 发表于 2009-5-3 12:40 | 显示全部楼层
多大电容才合适呢?/
还有为什么震荡频率是一样的&nbsp;
awey 发表于 2009-5-3 12:47 | 显示全部楼层
先把电容改了,就一切正常了
频率高了不要用4069,改用74HC04
 楼主| dark_psycho 发表于 2009-5-3 13:27 | 显示全部楼层
有了32.768k的晶体也不行
 楼主| dark_psycho 发表于 2009-5-3 13:28 | 显示全部楼层
用了32.768k的晶体也不行 周期还是50ns
 楼主| dark_psycho 发表于 2009-5-3 13:29 | 显示全部楼层
对了 电容我用的是1pf的
宋业科 发表于 2009-5-3 14:03 | 显示全部楼层
错了
你这个图就是错的。
 楼主| dark_psycho 发表于 2009-5-3 16:31 | 显示全部楼层
楼上的 错了也不说原因
awey 发表于 2009-5-3 16:44 | 显示全部楼层
在2楼就说了电容用20P的,没看到?
 楼主| dark_psycho 发表于 2009-5-3 17:16 | 显示全部楼层
呵呵 我试过22pf的 不行
 楼主| dark_psycho 发表于 2009-5-3 17:18 | 显示全部楼层
算了 还是拔文件发上来吧
哪位大哥有空瞧瞧 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/20095317165337.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/20095317165337.rar</a>
沉思的鱼 发表于 2009-5-3 18:58 | 显示全部楼层
非门两端加1反馈电阻(1M左右)试试看
awey 发表于 2009-5-3 19:22 | 显示全部楼层
晕!两端居然没加电阻?
一直没注意看呢。
 楼主| dark_psycho 发表于 2009-5-3 19:43 | 显示全部楼层
上面的仿真文件 已经加了1m的反馈电阻
已经加了1m的反馈电阻&nbsp;和220的限流电阻&nbsp;还是不行<br /><br />还是你来仿真一下&nbsp;看一下到底是什么问题
wjhhhh 发表于 2009-5-4 10:04 | 显示全部楼层
仿真和实际的差别
软件仿真不起振,真实的零件能工作。模拟仿真计算不考虑外界干扰,完全的理想计算,所以不会振荡。
 楼主| dark_psycho 发表于 2009-5-4 20:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
这也是一种原因拉<br /><br />但是我怀疑还有其他的&nbsp;<br />哪位老大帮忙看下&nbsp;谢谢
dengm 发表于 2009-5-5 18:56 | 显示全部楼层
加 11M 电阻
 楼主| dark_psycho 发表于 2009-5-5 21:23 | 显示全部楼层
谢谢 大家的回复 我用电烙铁搞定了 呵呵
但是有问题<br />1.&nbsp;5v电源,安捷伦频率档&nbsp;测试几个晶体&nbsp;只有一个能测出来<br />2.&nbsp;3*1.5&nbsp;干电池,胜利仪器频率档,5个晶体测试成功.<br /><br />还有陶瓷振荡器为什么不能用此电路&nbsp;??
李冬发 发表于 2009-5-5 23:47 | 显示全部楼层
陶瓷振荡器的电容要好大。
