窨井井盖监测系统解决方案
395|0
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2021-1-12 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
窨井井盖监测系统链接:https://www.starwsn.com/content-2.html
系统概述
窨井井盖监测系统使用恒星物联自主研发的井盖状态监测仪、井盖定位监测仪、井盖监测系统平台进行设计。在城市窨井井盖上安装井盖状态监测仪、井盖定位监测仪设备,当井盖发生位移、倾斜等变化时,将出发井盖监测仪、井盖定位监测仪工作,及时将报警信息传输到井盖监测平台,实现对窨井井盖实时监测,实现城市窨井安全防御监测,系统主要应用于新基建下各类智慧城市、智慧排水、城市“生命线”等项目中。
系统架构
1、感知层
感知层位于物联网三层结构中的最底层,其功能为“感知”,即通过传感网络获取环境信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。
2、网络层
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用NB-IoT通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。
3、通信服务层
通信服务层主要是实现井盖监测设备数据的汇集与数据管理,并提供Socket通讯服务、Data base存储服务、Web Service、MQTT代理服务、App回调服务,实现系统数据与井盖监测系统平台对接,为井盖监测系统平台、智慧管网平台等应用层提供专业、全面、可靠、稳定的数据通信服务。
4、应用层
应用层为井盖监测系统及第三方应用平台,实现井盖统一管理、监测信息共享及联动报警。实现对监控区域内的井盖进行集中展示与监管,为紧急情况处理、辅助决策判断等提供支持。
系统功能
1、井盖资产管理
对井盖的基本信息进行管理,包括井盖编号、经纬度、所在道路、权属单位、分管负责人、维修记录等。
2、井盖定位监控
通过监测系统软件,可实时监测窨井井盖的各种状态信息,可实时查看井盖在所辖区内的位置和基本属性信息,并对各辖区内所属的井盖进行统一定位、监测、管理,对报警井盖进行就近路线查询。
3、井盖GIS一张图
在电子地图上显示井盖位置、基本信息、实时状态等,也可通过点击监测图标进一步查看井盖位置、基本信息、实时状态、历史状态记录等信息。
4、报警信息推送
井盖监测设备的报警信息不仅能及时传输到井盖监测系统平台,也可向相关责任人和管理人员发送短信报警信息及报警提示音,并进行任务派单、巡查管理。
系统特点
1、兼容性强
采用多种安装方式,兼容雨污水井井盖、给水井井盖、电力井井盖、通信井井盖等井盖的安装,实现井盖监测告警。
2、设备功耗低
采用微功耗设计,电池续航长达8年。基于NB-IOT无线传输,超长的传输距离及较好的穿透力。
3、可靠性高
井盖监测设备具备较强的可靠性,采用防爆、IP68等设计,满足城市窨井井盖监测环境适应性需求。
4、界面友好
采用BS架构及微服务设计,根据实际场景进行专业的用户图形界面设计,图形设计,图标设计,界面设计,交互设计,操作舒服、简单、自由。
