[RISC-V MCU 应用开发] 第五十章、CH32V103应用教程——SPI-全双工通信,软件控制NS...
1815|0
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-1-12 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH32V103应用教程——SPI-全双工通信,软件控制NSS模式
本章教程主要在SPI双线全双工模式下进行主从收发实验,并采用软件控制NSS方式。
1、SPI简介及相关函数介绍
关于SPI主从模式下的全双工发送和接收数据,其软件配置过程如下:
1、设置SPI控制寄存器1(SPIx_CTLR1)位6 SPE位置1,启用SPI;
2、在SPI数据寄存器(SPIx_DATAR)中写入第一个要发送的数据,此操作会清除SPI状态寄存器(SPI_SR)位1 TXE标志;
3、当SPI状态寄存器(SPI_SR)位1 TXE标志为1(表示发送缓冲区为空),写入第二个要发送的数据;当SPI状态寄存器(SPI_SR)位0 RXNE标志为1(表示接收缓冲区非空),读SPI数据寄存器(SPIx_DATAR)中的数据并同时清除RXNE标志位。重复上述操作,发送后续数据并同时接收后续数据(n-1个);
4、等待SPI状态寄存器(SPI_SR)位0 RXNE标志为1(表示接收缓冲区非空),接收最后一个数据;
5、等待SPI状态寄存器(SPI_SR)位1 TXE标志位为1,在位7BSY标志位置0(SPI不在通讯)后关闭SPI模块。
注:也可以在响应RXNE或TXE标志的上升沿产生的中断的处理程序中实现这个过程。
关于CH32V103 SPI具体信息,可参考CH32V103应用手册。SPI标准库函数在第十五章节已介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
本章教程主要进行SPI主从模式下的全双工发送和接收数据,需用到两个开发板,且由于采用全双工模式,因此主设备和从设备均要使用MOSI引脚和MISO引脚以及SCK引脚进行通讯。此处使用外设为SPI1,主设备和从设备MOSI对应引脚均为PA7引脚、MISO对应引脚均为PA6引脚,将主设备PA6、PA7引脚与从设备PA6、PA7引脚一一对应连接起来,此外还需将两个开发板SPI1对应的SCK引脚PA5连接起来。
此外,由于两个开发板需要同时进行上电传输,因此将两个开发板的3.3V引脚和GND引脚进行连接。
3软件设计
本章教程主要进行SPI主从模式下的全双工发送和接收数据,具体程序如下:
spi.h文件
  1. #ifndef __SPI_H
  2. #define __SPI_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. /* SPI Mode Definition */
  5. #define HOST_MODE    0
  6. #define SLAVE_MODE   1
  7. /* SPI Communication Mode Selection */
  8. #define SPI_MODE   HOST_MODE
  9. //#define SPI_MODE   SLAVE_MODE
  10. #define  Size  18
  11. extern u16 TxData[Size];
  12. extern u16 RxData[Size];
  13. void SPI_FullDuplex_Init(void);
  14. #endif
spi.c文件
  1. #include "spi.h"
  2. /* Global Variable */
  3. u16 TxData[Size] = { 0x0101, 0x0202, 0x0303, 0x0404, 0x0505, 0x0606,
  4.                      0x1111, 0x1212, 0x1313, 0x1414, 0x1515, 0x1616,
  5.                      0x2121, 0x2222, 0x2323, 0x2424, 0x2525, 0x2626 };
  6. u16 RxData[Size];
  7. /*******************************************************************************
  8. * Function Name  : SPI_FullDuplex_Init
  9. * Description    : Configuring the SPI for full-duplex communication.
  10. * Input          : None
  11. * Return         : None
  12. *******************************************************************************/
  14. {
  15.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  16.     SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  17.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );
  18. #if (SPI_MODE == HOST_MODE)
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  21.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  22.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
  23.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  25.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
  26.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  29.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
  30. #elif (SPI_MODE == SLAVE_MODE)
  31.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  32.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  33.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
  34.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  35.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  36.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  37.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
  38.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  39.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  40.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
  41. #endif
  42.     SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //全双工模式
  43. #if (SPI_MODE == HOST_MODE)
  44.     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  45. #elif (SPI_MODE == SLAVE_MODE)
  46.     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;
  47. #endif
  48.     SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
  49.     SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  50.     SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  51.     SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;  //软件控制NSS
  52.     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;
  53.     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_LSB;
  54.     SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  55.     SPI_Init( SPI1, &SPI_InitStructure );
  56.     SPI_Cmd( SPI1, ENABLE );
  57. }
spi.c文件主要包括1个函数:SPI_FullDuplex_Init函数。SPI_FullDuplex_Init函数主要进行SPI1全双工通信模式下的主机和从机配置。首先,由于采用全双工通信方式,且采用软件控制NSS引脚,因此需要对主机和从机的SCK引脚、MOSI引脚和MISO引脚进行GPIO初始化配置。此外,还需要进行主机和从机配置,此配置可根据CH32V103应用手册主模式和从模式配置步骤进行,主要对SPI通信的通信方向、主从模式、数据帧大小、时钟极性、时钟相位、NSS引脚使用方式、波特率等进行配置,可对照手册参考标准库函数ch32v10x_spi.c文件中SPI_Init函数进行配置。
main.c文件
  1. /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
  2. * File Name          : main.c
  3. * Author             : WCH
  4. * Version            : V1.0.0
  5. * Date               : 2020/04/30
  6. * Description        : Main program body.
  7. *******************************************************************************/
  8. #include "debug.h"
  9. #include "spi.h"
  10. #include "string.h"
  11. /*
  12. *@Note
  13. 双线全双工模式,Master/Slave 模式数据收发:
  14. Master:SPI1_SCK(PA5)、SPI1_MISO(PA6)、SPI1_MOSI(PA7)。
  15. Slave :SPI1_SCK(PA5)、SPI1_MISO(PA6)、SPI1_MOSI(PA7)。
  16. 本例程演示 Master 和 Slave 同时全双工收发。
  17. 注:两块板子分别下载 Master 和 Slave 程序,同时上电。
  18.        硬件连线:PA5 —— PA5
  19.             PA6 —— PA6
  20.             PA7 —— PA7
  21. */
  22. /*******************************************************************************
  23. * Function Name  : main
  24. * Description    : Main program.
  25. * Input          : None
  26. * Return         : None
  27. *******************************************************************************/
  28. int main(void)
  29. {
  30.     u8 i=0;
  31.     u8 j=0;
  32.     u8 value;
  33.     Delay_Init();
  34.     USART_Printf_Init(115200);
  35.     printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  36.     SPI_FullDuplex_Init();
  37. #if (SPI_MODE == SLAVE_MODE)
  38.     printf("Slave Mode\r\n");
  39.     Delay_Ms(1000);
  40. #endif
  41. #if (SPI_MODE == HOST_MODE)
  42.     printf("Host Mode\r\n");
  43.     Delay_Ms(2000);
  44. #endif
  45.     while(1)
  46.     {
  47.         while( ( i<18 ) || ( j<18 ))
  48.         {
  49.             if( i<18 )
  50.             {
  51.                 if( SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE ) != RESET )
  52.                 {
  53.                     SPI_I2S_SendData( SPI1, TxData[i] );
  54.                     i++;
  55.                 }
  56.             }
  57.             if( j<18 )
  58.             {
  59.                 if( SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE ) != RESET )
  60.                 {
  61.                     RxData[j] = SPI_I2S_ReceiveData( SPI1 );
  62.                     j++;
  63.                 }
  64.             }
  65.         }
  66.         for( i=0; i<18; i++ )
  67.         {
  68.             printf( "Rxdata:%04x\r\n", RxData[i] );
  69.         }
  70.         //将发送数据与接收数据进行比较,若相同,返回0,不同,则返回1
  71.         value = memcmp( TxData, RxData, Size );
  72.         if( value == 0 )
  73.         {
  74.             printf( "Same\r\n" );
  75.         }
  76.         else
  77.         {
  78.             printf( "Different\r\n" );
  79.         }
  80.         while(1);
  81.     }
  82. }
main.c文件主要进行主机和从机下的数据发送和接收。并将接收数据与发送数据进行对比,当发送数据与接收数据相同,输出same,若不同,输出different。
4下载验证
将编译好的程序分别在主机模式和从机模式下下载到两个开发版,并将主机的引脚与从机的引脚一一对应进行连接,开发板上电后,串口打印如下:
主机打印:
从机打印:
49、SPI-全双工模式,软件控制NSS.rar
474.87 KB, 下载次数: 297
