MPLAB XIDE +XC16配置外设寄存器不能位设置
989|20
 楼主| chenjunt 发表于 2021-1-12 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  MPLAB XIDE +XC16配置外设时,看芯片头文件中有关于外设寄存器位的定义,采用AD1CON1BITS.ADON=1的方式进行设置,但总是报expect identifier or '('  before ‘.’token ,何解?先谢过!
xxrs 发表于 2021-1-12 21:39 | 显示全部楼层
发出来看看? 看起来语法错误啊,你上一行少东西了?
xxrs 发表于 2021-1-12 21:40 | 显示全部楼层
比如分号之类的
 楼主| chenjunt 发表于 2021-1-12 21:42 | 显示全部楼层
应该没有少
hanwe 发表于 2021-1-12 21:44 | 显示全部楼层
程序语法错误,某个地方可能多了个分号。
 楼主| chenjunt 发表于 2021-1-12 21:49 | 显示全部楼层
 楼主| chenjunt 发表于 2021-1-12 21:51 | 显示全部楼层
zhuww 发表于 2021-1-12 21:55 | 显示全部楼层
重新建立一个新工程
 楼主| chenjunt 发表于 2021-1-12 21:58 | 显示全部楼层
报同样的错误
 楼主| chenjunt 发表于 2021-1-12 22:00 | 显示全部楼层
gongche 发表于 2021-1-12 22:02 | 显示全部楼层
看不出来啊, 应该就是语法问题了,仔细检查检查, 英文标点.
happy_10 发表于 2021-1-12 22:04 | 显示全部楼层
你复制粘贴的? 手打一遍试试,可能有看不见的奇怪字符.
wenfen 发表于 2021-1-12 22:07 | 显示全部楼层
AD1CON1BITS.ADON=1改为AD1CON1bits.ADON =1  即可;
zhuhuis 发表于 2021-1-12 22:09 | 显示全部楼层
C区分大小写,大小写一定要搞正确。
 楼主| chenjunt 发表于 2021-1-12 22:13 | 显示全部楼层
谢谢,确实是这个问题。
tian111 发表于 2021-1-12 22:17 | 显示全部楼层
居然是大小写问题,很奇怪啊,我看编译器都识别了啊,如果是大写找不到,应该是报找不到的错误,怎么汇报楼主这个错? 有人解释一下吗
xxrs 发表于 2021-1-12 22:19 | 显示全部楼层
X IDE的解析功能做的确实不太好...
 楼主| chenjunt 发表于 2021-1-12 22:21 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2021-1-12 22:23 | 显示全部楼层
遇到的这个问题还蛮常见的..
再做多几个案子, 多熟悉一下各个寄存器的写法/调用规则就好了....
renyaq 发表于 2021-1-12 22:28 | 显示全部楼层
应该是寄存器调用语法的问题
