[STM32F1] 串口接收的程序
875|17
 楼主| pengf 发表于 2021-1-12 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收到六七百个的时候串口就死了,不知道死在哪儿。
zwll 发表于 2021-1-12 22:36 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| pengf 发表于 2021-1-12 22:39 | 显示全部楼层
有一个串口中断程序如下:
void USART1_IRQHandler(void)
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
    RxChar = USART_ReceiveData(USART1);
看硬件图有一个移位器,满了8个就接收过来,如果我这样改一下
while()//这里的判断是某个判断标志,比如10ms,5ms或者一段时间才可以过去,那么是不是会因为串口移位器的波形走过而丢包
stly 发表于 2021-1-12 22:41 | 显示全部楼层
把那个判断什么的去掉或者修改为别的方式,这样很容易死机
renyaq 发表于 2021-1-12 22:43 | 显示全部楼层
首先你要明白中断的作用,第二,如果你串口里面数据不及时读出来的话,就会被下一个数据覆盖
stly 发表于 2021-1-12 22:45 | 显示全部楼层
请明白,第一中断内部最好不要使用while,第二如果你的实际程序跟你上面的一直的话,应该是有问题的,出中断前必须先清中断…
houcs 发表于 2021-1-12 22:48 | 显示全部楼层
楼主在调试模式下全速运行,看看卡在哪儿。
liuzaiy 发表于 2021-1-12 22:50 | 显示全部楼层
中断内部不要用while,如果用,最后来个跳出的指令,比如满足了某个条件后跳出。。break;吧,好像是这个指令跳出。
zhuhuis 发表于 2021-1-12 22:53 | 显示全部楼层
不要用while循环
juventus9554 发表于 2021-1-12 22:54 | 显示全部楼层
缓存没有处理好?
dingy 发表于 2021-1-12 22:56 | 显示全部楼层
速度将下来试试呢
tian111 发表于 2021-1-12 22:58 | 显示全部楼层
单步运行试试看
 楼主| pengf 发表于 2021-1-12 23:02 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
STer 发表于 2021-1-16 14:19 | 显示全部楼层
可能是产生了过载错误,死在串口中断里面了,以前遇到过类似的问题,接收中断写一个
if(USART_GetFlagStatus(USART1 , USART_IT_ORE))
                USART_ClearFlag(USART1 , USART_FLAG_ORE);
}试试。
中断里不要写while  发表于 2021-1-16 14:21
aoyi 发表于 2021-2-4 15:40 | 显示全部楼层
调试状态下看看卡在哪里了
drer 发表于 2021-2-4 15:41 | 显示全部楼层
简化一下代码
1156807738 发表于 2021-2-5 16:34 | 显示全部楼层
1.中断里,不能死等,快进块出
2.及时读取中断的数据,可以写个软件FIFO
