这个是什么问题呢?
638|15
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-12 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在dsPIC33CH的数据手册中是有C1FIFOCONH1寄存器的,但是在MPLAB程序中配置时,系统无法识别这个寄存器,这个是什么问题呢?
langgq 发表于 2021-1-12 23:27 | 显示全部楼层
数据手册
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-12 23:29 | 显示全部楼层
数据手册中也没有说特别的注意事项
xxmmi 发表于 2021-1-12 23:31 | 显示全部楼层
你的MPLAB什么版本,最新的MPLAB X有问题吗
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-12 23:36 | 显示全部楼层
我用的是5.25版本的
dingy 发表于 2021-1-12 23:39 | 显示全部楼层
找到些例子(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/dsPIC33-PIC24-FRM,-CAN-Flexible-Data-Rate-(FD)-Protocol-Module-DS70005340B.pdf)
/* Configure FIFO1 to transmit 2 messages*/
C1FIFOCON1Hbits.FSIZE = 0x1;     //2 messages
C1FIFOCON1Hbits.PLSIZE = 0x2;      //16 bytes of data
C1FIFOCON1Lbits.TXEN = 0x1
renyaq 发表于 2021-1-12 23:42 | 显示全部楼层
是因为芯片头文件的问题么
liuzaiy 发表于 2021-1-12 23:44 | 显示全部楼层
你写错了啊,不是C1FIFOCONH1, 是C1FIFOCON1H
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-12 23:46 | 显示全部楼层
好像是那个器件手册的寄存器名字写错了
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-12 23:47 | 显示全部楼层
嗯嗯,但是那个器件手册确实是写的前面的名字
xxmmi 发表于 2021-1-12 23:51 | 显示全部楼层
是你的库函数命名不同吧
llljh 发表于 2021-1-12 23:53 | 显示全部楼层
应该跟芯片无法识别无关,是你用的库函数里面的名字跟你程序里写的不一致。
wangpe 发表于 2021-1-12 23:55 | 显示全部楼层
你可以直接打开编译器下该型号对应的头文件, 寄存器的写法都是以这个文件为准的
zhanglli 发表于 2021-1-12 23:57 | 显示全部楼层
你是不是看错了,手册没错啊,你看的哪个手册,我看的这个是对的啊http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/dsPIC33CH128MP508-Family-Data-Sheet-DS70005319D.pdf
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-1-12 23:59 | 显示全部楼层
找到原因了,是我看的那个器件手册有误,谢谢您了。
weifeng90 发表于 2021-1-13 08:53 来自手机 | 显示全部楼层
