高阻状态
1826|41
 楼主| lium 发表于 2021-1-12 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
M16复位期间I/O口是高阻状态,这样I/O口控制的外设就不会动作,可是换成了82G516,复位期间外设就会误动作,有什么办法解决?
guoyt 发表于 2021-1-12 23:38 | 显示全部楼层
为啥也不用MEGA16了?呵呵
yufe 发表于 2021-1-12 23:41 | 显示全部楼层
是啊,82G516的I/O的状态时可以通过程序来设置成推挽,上拉,输入等状态,基本和M16的I/O差不多
llia 发表于 2021-1-12 23:43 | 显示全部楼层
MPC82G516 的I/O口,默认是标准的8051 I/O口模式,工作在准双向,复位后输出为1,弱上拉。
langgq 发表于 2021-1-12 23:45 | 显示全部楼层
对,但是复位期间的状态应该是和普通51一样,是弱上拉,也就是高电平。
zhuww 发表于 2021-1-12 23:47 | 显示全部楼层
改用复位后I/O口可设定为默认开漏模式的51芯片,这样I/O口控制的外设就不会动作,电路外围也不需要加个什么非门,也不用改什么外围电路了。
guoyt 发表于 2021-1-12 23:50 | 显示全部楼层
我觉得MPC82G516的P0口设计时有点小问题。
上电复位时,
P0M0 端口P0 模式寄存器0,复位值=0000,0000B
P0M1 端口P0 模式寄存器1,复位值=0000,0000B
 楼主| lium 发表于 2021-1-12 23:53 | 显示全部楼层
不是很理解
langgq 发表于 2021-1-12 23:55 | 显示全部楼层
即上电复位默认P0口为准双向端口,和传统的51单片机P0口上电复位默认P0口为开漏输出,不兼容!
wangpe 发表于 2021-1-12 23:56 | 显示全部楼层
对,
否则,MPC82G516的P0口可满足你设计的要求。
hanwe 发表于 2021-1-12 23:58 | 显示全部楼层
复位后的确是上拉~
lyjian 发表于 2021-1-13 00:02 | 显示全部楼层
加个10K~30K下拉电阻
wangzsa 发表于 2021-1-18 20:49 | 显示全部楼层
这个复位后上拉,是比较烦人,51改了这么久,也不做点改进。
zhanglli 发表于 2021-1-18 20:54 | 显示全部楼层
I/O是用来驱动8个三极管,看来非要加个IC不行了。
guoyt 发表于 2021-1-18 20:56 | 显示全部楼层
改成低电平驱动可以吗?
hanwe 发表于 2021-1-18 20:59 | 显示全部楼层
可改用复位后I/O口可设定为默认开漏模式的51芯片,这样I/O口控制的外设就不会动作,电路外围也不需要加个什么非门,也不用改什么外围电路了。
wangpe 发表于 2021-1-18 21:01 | 显示全部楼层
这类复位后I/O口可设定为默认开漏模式的51芯片,很常规很通用的,在中国的用量也挺广挺多的,网上去搜一下,就能找到。
langgq 发表于 2021-1-18 21:01 | 显示全部楼层
是不是要显示的数据不稳定,而且变化很快呢,
给个假如的传感器数据测试下
langgq 发表于 2021-1-18 21:03 | 显示全部楼层
可以用低推的方法来解决这个问题,而且灌电流要比驱动电流要大很多.
wangzsa 发表于 2021-1-18 21:06 | 显示全部楼层
Megawin(笙泉)单片机比其他51单片机最占优势的地方在于仿EEPROM容量可以划分较大,对某些需要较大EEPROM存储数据的应用,可以省去外接EEPROM, 简化结构,降低成本。
