[STM32F4] F4采集AD7606
1327|26
 楼主| pangb 发表于 2021-1-12 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用内部参考电压:
       只给第一个通道电压值,其余通道悬空,第一次采集到值V1~V3全为0xFFFF,V4~V6全为0x0000,以后所有通道采集值为0。
不知道为什么?
supernan 发表于 2021-1-12 23:42 | 显示全部楼层
开始几次值不稳定也是正常的;
wangpe 发表于 2021-1-12 23:44 | 显示全部楼层
后面测试不准:查查硬件(焊接、电路连接是否正确),程序(读写AD的寄存器)、也不排除芯片问题;
houcs 发表于 2021-1-12 23:46 | 显示全部楼层
主要看下硬件焊接问题,确认没有问题单步走下程序,看看寄存器等是否设置正常。
ousj 发表于 2021-1-12 23:49 | 显示全部楼层
不用的通道尽量接地
 楼主| pangb 发表于 2021-1-12 23:51 | 显示全部楼层
好的,先查查硬件吧...
 楼主| pangb 发表于 2021-1-12 23:54 | 显示全部楼层
没使用SPI,使用模拟时钟的方式,问题是后来测量了,采用内部参考电压,可是REFOUT输出才0.7V,Pin34、39为0V,44、45引脚电压也为0V
 楼主| pangb 发表于 2021-1-12 23:56 | 显示全部楼层
所有通道的都使用到了,请问REFCAPA和REFCAPB量两信号需要短接吗...
huwr 发表于 2021-1-12 23:57 | 显示全部楼层
确定初始化成功了吗?
yinxiangh 发表于 2021-1-18 20:42 | 显示全部楼层
把你的硬件连接图贴上来看看。
chuxh 发表于 2021-1-18 20:51 | 显示全部楼层
尽量还是使用SPI吧,我遇到的问题不太一样,需要慢慢地研究找出问题所在。
pengf 发表于 2021-1-18 20:55 | 显示全部楼层
模拟的方式不是最优选择,建议还是使用与ADC兼容的传输方式吧!
 楼主| pangb 发表于 2021-1-18 20:57 | 显示全部楼层
如何知道初始化是否成功?时钟输入确认是有的...
 楼主| pangb 发表于 2021-1-18 21:00 | 显示全部楼层
好的,回头确认硬件没问题了,改为SPI试试...
 楼主| pangb 发表于 2021-1-18 21:03 | 显示全部楼层
morrisk 发表于 2021-1-18 21:04 | 显示全部楼层
去耦电容连接错误
lium 发表于 2021-1-18 21:09 | 显示全部楼层
REFCAPB和REFCAPA虽然名称不一样,但应该连接在一起
lium 发表于 2021-1-18 21:11 | 显示全部楼层
wangpe 发表于 2021-1-18 21:13 | 显示全部楼层
REGCAP虽然名称一样,但是不能连接在一起
wangpe 发表于 2021-1-18 21:15 | 显示全部楼层
