想问下如何通过代码确定厂家用的GD32是什么型号呢
1092|11
 楼主| yangjiankang 发表于 2021-1-13 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想学习下,有源代码,里面可以看到引用了#include <gd32f3x0.h>,主板的芯片是48个脚的,但是感觉还是无法确认具体用的是gd32哪个型号,想问问有没有大神能帮忙,有偿~
发呆二极管 发表于 2021-1-13 17:36 | 显示全部楼层
都3x0了,就330和350了吧,没usb的就是330,有usb的就是350。
xyz549040622 发表于 2021-1-13 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
工程是用什么建立的,打开工程,编辑器中可以找到芯片定义的。比如mdk。
 楼主| yangjiankang 发表于 2021-1-14 15:01 | 显示全部楼层
有micro usb,这个应该不能判断就是350吧
 楼主| yangjiankang 发表于 2021-1-14 15:02 | 显示全部楼层
makefile文件吗?
 楼主| yangjiankang 发表于 2021-1-14 15:31 | 显示全部楼层
MEMORY
        FLASH : ORIGIN =  0x8003000, LENGTH = 0x1D000
        IRAM  : ORIGIN = 0x20000300, LENGTH =   0x300
能看到这个信息,能确认型号么
xyz549040622 发表于 2021-1-14 15:46 | 显示全部楼层
从这里就可以看出的。
 楼主| yangjiankang 发表于 2021-1-14 16:19 | 显示全部楼层
从这里就可以看出的。
GCC的工程~ 没有这个呢~
发呆二极管 发表于 2021-1-15 02:48 | 显示全部楼层
MEMORY
ld文件的话写的都比较笼统,只能知道这个是128k flash的330或者350,本身330 350区别就是usb,有micro usb不一定能判断是350,我们也没有板子,你也没发图片,我们也不知道他的usb作用。你要是想知道型号,就别扣扣搜搜的多发点图,要不然别人也没法帮你判断。
 楼主| yangjiankang 发表于 2021-1-15 09:15 | 显示全部楼层
ld文件的话写的都比较笼统,只能知道这个是128k flash的330或者350,本身330 350区别就是usb,有micro us ...
多谢多谢,板子打磨过的,发图片也不好辨认,不过现在可以了,我就330和350的128KB试下就行了~,多谢大神~另外大神对fpga的解密有研究么
firewings 发表于 2021-1-15 15:52 | 显示全部楼层
多谢多谢,板子打磨过的,发图片也不好辨认,不过现在可以了,我就330和350的128KB试下就行了~,多谢大神 ...
一看就不是正经用途
嵌入小菜菜 发表于 2021-1-15 16:49 | 显示全部楼层
现在GD芯片的价格怎么样?
