电源适配器电路防护器件分析
621|0
 楼主| JKSEMI 发表于 2021-1-13 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保障电源适配器的工作安全,工程师需要在电路设计上实现最优化效果,并保障线路系统能够长时间高效安全运转。因此,压敏电阻器作为一种能够对电路实现电压抑制保护的元件,便在日常设计过程中得到了充分的运用。就压敏电阻器的工作运行原理以及保护措施特点展开叙述。
相信对于从事过电源设计或适配器设计行业的工程师来说,压敏电阻器是一个比较熟悉的名词了。这款电阻器是工作中比较常用的一种电子元器件,它具有瞬态电压抑制功能,在设计中一般会被用于适配器的电路浪涌和瞬变防护电路方面。在正常工作的情况下,压敏电阻器能够对集成电路等重要元件以及其他电路和设备进行保护,防止因静电放电、浪涌及其他瞬态电流(如夏季雷击、雷暴等)而造成对它们的损坏。
在适配器的电路设计过程中,一般情况下工程师是可以直接将压敏电阻器并接于被保护的电路上的。在完成并接后,当电路系统的电压瞬间高于限定数值时,电阻器阻值将会迅速下降,快速导通大电流,阻止瞬间过压而起到保护作用。当输入电压低于电阻器的工作电压时,压敏电阻器阻值极高,近乎开路,所以不会影响器件或电气设备的正常工作。
接入了压敏电阻器的电源适配器,其工作过程中所产生的火华电路和冲击电流将会被有效的抵消。在供电网络叠加有过电压脉冲时,接压敏电阻后,过电压峰值波形削平,限制在一定的幅度内。在供电网络叠加有过电压脉冲时,接压敏电阻后,过电压峰值波形削平,限制在一定的幅度内。在开启或关闭带有感性、容性的负载电路时,直流波形出现开关尖脉冲,压敏电阻在电路中能吸收这种反电功势,从而有效的保护开关电路不受损害。
电源适配器在电路系统设计阶段,可以利用压敏电阻器巧妙完成电路保护工作,这种电阻器本身所具有的耐冲击电流、电阻温度系数小、体积小等优势,能够在集成小型封装要求的前提下,帮助适配器安全稳定工作。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
