请教重装电脑安何用自带的驱动盘安装驱动?
2950|3
 楼主| hsw12345 发表于 2008-12-22 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的笔记本电脑一键还原功能失灵了,在电脑城买了一张系统盘,安装后声卡和显卡的驱动就是装不上,用原来自带的驱动盘也不知道怎么装,请教各位该怎么解决呢?电脑城也是用普通的安装光盘,他们是怎么装上去的,小弟是想学自己装呀,想自己动手,请哪位大哥有这方面的经验,教一下小弟吧!
xwj 发表于 2008-12-22 08:40 | 显示全部楼层
你不会装罢了
找专人解决
sheepyang 发表于 2008-12-22 14:13 | 显示全部楼层
一般安装方法大概有几种
楼主的机器难道声卡显卡不能自动检测到吗?<br /><br />1.放入光盘,可以自动引导安装程序(看看光盘里面有autorun等文件就是能自动启动的光盘)<br />2.如果不能自启动,则可能子目录有video,&nbsp;audio等字样,如果这些目录下有setup或install等exe文件,可点击运行安装<br /><br />3.如果只有inf文件,则可以在控制面板的系统--&gt硬件--&gt设备管理器中观察是否有???的设备,点击可选择安装驱动,并让安装程序能到指定位置CD-ROM自动寻找驱动程序.<br /><br />
 楼主| hsw12345 发表于 2008-12-23 10:01 | 显示全部楼层
请教各位一个奇怪的电脑问题???
各位我重装过后,电脑开机的时候出现如下代码:0xf171188b指令引用的0xf171188b内存,该内存不能为written,要终止程序,请单击确定,要调试程序,请单击取消!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />同时在某些程序在关闭时也会出现:0X004022f0指令引用的0X00000018内存不能为read!<br />开始我以为是系统的问题,后来我还原过后,还是会出现这个情况情况。请各位帮忙解决一下,谢谢了!
