[应用相关] SPI外挂Flash模拟U盘demo
3011|6
 楼主| ArterySW 发表于 2021-1-13 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI外挂Flash模拟U盘demo
1.该demo在AT32F403A系列芯片上实现外挂SPI FLASH模拟U盘;
2.使用的SPI为AT32F403A系列的SPI1;
3.使用时将附件解压到AT32官方BSP如下目录即可:
BSP Project\AT_STATRT_F403A\Examples\USB_Device
main函数处理流程如下:
#include "usb_lib.h"
#include "hw_config.h"
#include "usb_pwr.h"
#include "at32_board.h"
#include "mass_mal.h"
extern uint32_t  Data_Buffer[];
int main(void)
    uint8_t u8FlashLed = LED4;
    /*AT START F4xx board initialize
    * Include LED, Button
    AT32_Board_Init();
    /*USB GPIO configure*/
    AT32_USB_GPIO_init();
    /*Enable USB Interrut*/
          USB_Interrupts_Config();
    /*Set USB Clock, USB Clock must 48MHz and clock source is HSE or HSI*/
    Set_USBClock(USBCLK_FROM_HSE);
    /*init SD card*/
    if ( MAL_Init(0) != MAL_OK )
        /*no SD Card connect*/
        u8FlashLed = LED2;
    /*if use USB SRAM_Size = 768 Byte, default is 512 Byte*/
    /* USB protocol and register initialize*/
           USB_Init();
          while(1)
        Delay_ms(500);
        AT32_LEDn_Toggle((LED_Type)u8FlashLed);
MassStorage_SPI_FLASH.zip
74.98 KB, 下载次数: 152
caizhiwei 发表于 2021-1-14 13:57 | 显示全部楼层
厉害了,有空了下下来学习一下
杨寅辉 发表于 2021-1-14 22:18 | 显示全部楼层
只是模拟了,用外挂fatfs文件系统吗?加上这个会更方便一点。
376262974 发表于 2021-5-26 09:59 | 显示全部楼层
文件不全呀,都编译不通过。
小叶三千 发表于 2022-3-30 16:51 | 显示全部楼层
你好,问下现在官网上的例程好像都有变动了,没有这种at32F4xx_dma.c这种了,都是at32F403A_dma.c这种。
小叶三千 发表于 2022-3-30 16:52 | 显示全部楼层
muyichuan2012 发表于 2022-3-30 18:26 | 显示全部楼层
是的  这两天我们进版一下
