[其他]
HC32 L1 常用库函数
1327|19
gaoke231|  楼主 | 2021-1-13 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
** \brief 随机数初始化(上电第一次生成随机数)
** \retval TRUE or FALSE
en_result_t Trng_Init(void)
    //==>>生成64bits随机数(上电第一次)
    M0P_TRNG->CR_f.RNGCIR_EN = 1;
    //模式配置0
    M0P_TRNG->MODE_f.LOAD    = 1;
    M0P_TRNG->MODE_f.FDBK    = 1;
    M0P_TRNG->MODE_f.CNT     = 6;
    //生成随机数0
    M0P_TRNG->CR_f.RNG_RUN  = 1;
    while(M0P_TRNG->CR_f.RNG_RUN)
    //模式配置1
    M0P_TRNG->MODE_f.LOAD    = 0;
    M0P_TRNG->MODE_f.FDBK    = 0;
    M0P_TRNG->MODE_f.CNT     = 4;
    //生成随机数1
    //关闭随机源电路,节省功耗
    M0P_TRNG->CR_f.RNGCIR_EN = 0;
    return Ok;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-13 21:36 | 只看该作者
** \brief 生成随机数(非上电第一次生成随机数)
en_result_t Trng_Generate(void)
    //==>>生成64bits随机数(非上电第一次生成)
    //模式配置0
    //生成随机数0
    //模式配置1
    //生成随机数1
    //关闭随机源电路,节省功耗
    return Ok;
** \brief 随机数获取
** \retval data0
uint32_t Trng_GetData0(void)
    return M0P_TRNG->DATA0;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-13 21:37 | 只看该作者
** \brief 随机数获取
** \retval data1
uint32_t Trng_GetData1(void)
    return M0P_TRNG->DATA1;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-13 21:44 | 只看该作者
** \brief  UART通信中断使能函数设置
** \param [in] UARTx通道号,enIrqSel发送or接收中断使能
** \retval OK配置成功
** \retval ErrorInvalidParameter配置失败
en_result_t Uart_EnableIrq(M0P_UART_TypeDef* UARTx, en_uart_irq_sel_t enIrqSel)
    SetBit((uint32_t)(&(UARTx->SCON)), enIrqSel, TRUE);
    return Ok;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-13 21:49 | 只看该作者
** \brief  UART通信中断禁止函数设置
** \param [in] UARTx通道号,enIrqSel发送or接收中断禁止
** \retval OK配置成功
en_result_t Uart_DisableIrq(M0P_UART_TypeDef* UARTx, en_uart_irq_sel_t enIrqSel)
    SetBit((uint32_t)(&(UARTx->SCON)), enIrqSel, FALSE);
    return Ok;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-13 21:58 | 只看该作者
** \brief  UART通道多主机模式配置
** \param [in] UARTx通道号,stcMultiCfg多主机模式结构
** \retval OK配置成功
en_result_t Uart_SetMultiMode(M0P_UART_TypeDef* UARTx, stc_uart_multimode_t* pstcMultiCfg)
    if(NULL != pstcMultiCfg)
        UARTx->SCON_f.ADRDET = TRUE;
        UARTx->SADDR = pstcMultiCfg->u8SlaveAddr;
        UARTx->SADEN = pstcMultiCfg->u8SaddEn;
    else
        return ErrorInvalidParameter;
    return Ok;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-13 21:59 | 只看该作者
** \brief  UART通道多机模式发送数据/地址帧配置TB8
** \param [in] UARTx 通道号
** \param [in] TRUE-TB8为地址帧标志;FALSE-TB8为数据帧标志;
** \retval Null
void Uart_SetTb8(M0P_UART_TypeDef* UARTx, boolean_t bTB8Value)
    UARTx->SCON_f.B8CONT = bTB8Value;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-13 22:01 | 只看该作者
** \brief 获取RB8数值
** \retval RB8
boolean_t Uart_GetRb8(M0P_UART_TypeDef* UARTx)
    return (UARTx->SBUF_f.DATA8);
gaoke231|  楼主 | 2021-1-13 22:29 | 只看该作者
** \brief  UART通道多主机模式从机地址配置函数
** \param [in] UARTx通道号,addr地址
** \retval OK配置成功
en_result_t Uart_SetSaddr(M0P_UART_TypeDef* UARTx,uint8_t u8Addr)
    UARTx->SADDR = u8Addr;
    return Ok;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-13 22:34 | 只看该作者
** \brief  UART通道发送或接收等功能使能设置
** \param [in] UARTx通道号,enFunc功能
** \retval OK配置成功
en_result_t Uart_EnableFunc(M0P_UART_TypeDef* UARTx, en_uart_func_t enFunc)
    SetBit((uint32_t)(&(UARTx->SCON)), enFunc, TRUE);
    return Ok;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-13 23:16 | 只看该作者
** \brief  UART通道发送或接收等功能禁止设置
** \retval OK配置成功
en_result_t Uart_DisableFunc(M0P_UART_TypeDef* UARTx, en_uart_func_t enFunc)
    SetBit((uint32_t)(&(UARTx->SCON)), enFunc, FALSE);
    return Ok;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-14 13:00 | 只看该作者
** \brief  UART通道通信状态获取
** \param [in] UARTx通道号,enStatus获取哪个状态
** \retval 状态值
boolean_t Uart_GetStatus(M0P_UART_TypeDef* UARTx, en_uart_status_t enStatus)
    boolean_t bStatus = FALSE;
    ASSERT(IS_VALID_STATUS(enStatus));
    bStatus =  GetBit((uint32_t)(&(UARTx->ISR)), enStatus);
    return bStatus;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-14 13:14 | 只看该作者
** \brief  UART通道通信状态清除
** \retval OK
** \retval ErrorInvalidParameter清除失败
en_result_t Uart_ClrIsr(M0P_UART_TypeDef* UARTx)
    UARTx->ICR = 0u;
    return Ok;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-14 13:15 | 只看该作者
** \param [in] UARTx通道号,enStatus清除哪个状态
** \retval OK
en_result_t Uart_ClrStatus(M0P_UART_TypeDef* UARTx,en_uart_status_t enStatus)
    SetBit((uint32_t)(&(UARTx->ICR)), enStatus, FALSE);
    return Ok;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-14 13:50 | 只看该作者
** \brief  UART通道发送数据函数,查询方式调用此函数,中断方式发送不适用
** \param [in] UARTx通道号,Data发送数据
** \retval Ok发送成功
** \retval ErrorInvalidParameter发送失败
en_result_t Uart_SendDataPoll(M0P_UART_TypeDef* UARTx, uint8_t u8Data)
    while(FALSE == Uart_GetStatus(UARTx,UartTxe))
    UARTx->SBUF_f.DATA = u8Data;
    while(FALSE == Uart_GetStatus(UARTx,UartTC))
    Uart_ClrStatus(UARTx,UartTC);
    return Ok;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-14 13:52 | 只看该作者
** \brief  UART通道发送数据函数,中断方式调用此函数
** \retval Ok发送成功
en_result_t Uart_SendDataIt(M0P_UART_TypeDef* UARTx, uint8_t u8Data)
    return Ok;
gaoke231|  楼主 | 2021-1-14 13:53 | 只看该作者
** \brief  UART通道接收数据函数
** \retval 接收数据
uint8_t Uart_ReceiveData(M0P_UART_TypeDef* UARTx)
    return (UARTx->SBUF_f.DATA);
gaoke231|  楼主 | 2021-1-14 13:55 | 只看该作者
** \brief  UART通道初始化函数
** \param [in] UARTx通道号,pstcCfg初始化结构体 @ref stc_uart_cfg_t
** \retval OK配置成功
en_result_t Uart_Init(M0P_UART_TypeDef* UARTx, stc_uart_cfg_t* pstcCfg)
    en_result_t enRet = Error;
    uint32_t u32Over[2] = {0x4, 0x3};
    uint16_t u16OverShift;
    float32_t f32Scnt=0;
    if(NULL == pstcCfg)
    UARTx->SCON = 0;
    UARTx->SCON = (uint32_t)pstcCfg->enStopBit |
                  (uint32_t)pstcCfg->enMmdorCk |
                  (uint32_t)pstcCfg->stcBaud.enClkDiv |
                  (uint32_t)pstcCfg->enRunMode;
    if((UartMskMode1 == pstcCfg->enRunMode) || (UartMskMode3 == pstcCfg->enRunMode))
        u16OverShift = u32Over[pstcCfg->stcBaud.enClkDiv/UartMsk8Or16Div];
        f32Scnt = (float32_t)(pstcCfg->stcBaud.u32Pclk)/(float32_t)(pstcCfg->stcBaud.u32Baud<<u16OverShift);
        UARTx->SCNT = (uint16_t)(float32_t)(f32Scnt + 0.5f);
        Uart_EnableFunc(UARTx,UartRenFunc);       ///<使能收发
    enRet = Ok;
    return enRet;
zhamatu| | 2021-1-14 16:14 | 只看该作者
支持一下,居然还有生成随机数的函数,这个太方便了。
