排水管网水质监测系统解决方案
275|0
管网水质监测系统链接:https://www.starwsn.com/content-15.html
系统概述
排水管网水质监测系统主要在雨污水管道以及排水河道的关键节点布设水质监测设备,实时掌握城市排水管网水质情况,水质监测数据传输到管网水质监测系统平台及各个应用系统中实现对管网水质监测、预警,通过系统建设,实现了实时水质监测,能精准快速定位水质问题;系统适用于黑臭水体、排水管网、河道水等水环境应用场景。
系统架构
1、感知层
感知层的设备通过传感网络获取感知信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。
2、网络层
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用无线传输和以太网通信。
3、通信服务层
通信服务层由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为水质监测系统平台及其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务。
4、应用层
应用层为排水管网水质监测系统平台及第三方应用平台,为排水管理部门、管线权属单位等相关部门提供数据展示、决策分析等信息服务。
系统功能
1、实时监测
实时监测水质点位的环境状态,根据预先设定报警规则,对排水管网、河道的水质指标超阈值等异常情况进行实时告警监测。
2、GIS一张图
在电子地图上显示监测点位、基本信息、实时状态等,也可以通过文本形式展示监测位置、基本信息、实时状态、历史状态记录等信息。
3、调度管理
掌握水质监测点运行状况,当排水管网、河道水质发生异常状况时,系统自动进行事故分析,高效协调相关部门的协同工作。
4、大数据分析
对大量的水质数据进行重组、汇总及对比分析,对水质污染问题进行定位,为水质问题追溯提供依据。
系统特点
1监测范围广
从“源头-过程-收纳体”进行全过程的水质进行监测,保障排水管网正常运行。
2检测指标多
管网、排口、河道、黑臭水体均进行不同指标、不同检测原理进行水质监测、分析。
3选型多样化
根据不同环境的水质监测需求,可选择低功耗水质监测仪、浮标型水质监测仪、微站型水质监测仪、综合多参数水质监测站等,符合国内各种水质标准检验方法要求。
4数据标准化
采样时间点应根据实际降雨情况进行灵活调整,以真实反映“降雨-径流-水质”变化过程,可根据实际情况调整采样时间点的采样周期,符合国内各类排水管网检测规范要求。
