艾默生流量计传感器的调整事项
773|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2021-1-14 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾默生流量计传感器的调整事项
  艾默生流量计在使用过程中起着重要作用的是传感器,在使用前需要对其进行调整。让我们看看如何处理它。
  1.艾默生流量计的传感器应保持被测液体清洁,无纤维、颗粒等杂质;
  2.传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击;
  3.在不使用艾默生流量计的传感器时,应清洗内部液体,且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存;
  4.配用时的过滤器应定期清洗,不用时,应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存;
  5.在传感器安装前,先与显示仪表或示波器接好连线,通电源,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障;
  6.艾默生流量计传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
